查看: 1599|回复: 37
[转贴]:家事变轻松,主妇勿发愁
发表于 2005-1-19 17:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
干的,泡点水让它醒过来
有一些青菜,被我们不小心冰了太久,结果就变得干干的,这还能吃吗?
我们可以找一个大碗,装满水之后滴进一些柠檬汁,再把菜放进去泡一下,青菜就会活过来唷!尤其是一些生菜沙拉用的生菜,很适合这样的方法,马上就能变得青脆可口喔!如果这样青菜还是不能变回原来的样子,我们可以拿来炒一炒就可以吃罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:19:26 | 显示全部楼层
Re: [转贴]:家事变轻松,主妇勿发愁
晒袜子用夹子 夹住松紧带部分
 晒袜子时,最好用夹的。而且,是用将有松紧带部分的袜筒在上,袜底在下的方式来夹罗!
 若是倒过来头下底上夹晒的话,水分容易积存在下方的松紧带上,而造成弹性疲乏,袜子也就会松垮垮的。
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:20:52 | 显示全部楼层
Re: Re: [转贴]:家事变轻松,主妇勿发愁
鞋跟部分皮革 临时脱落时
 当我们走在路上,鞋跟部分的皮突然脱落了,我们该怎么办呢?
 在附近找一家便利商店,买一瓶瞬间胶,再准备两三根牙签。首先用牙签把皮革弄平,把瞬间胶平顺地涂布在皮革上,再把皮革服贴地贴回去就可以了。
 如果是整块皮革脱落,又很急的话,那我们还是用颜色相近的油性笔把颜色补起来,暂时挡一挡罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:22:50 | 显示全部楼层
小块肥皂节省洗衣粉用量
 平常肥皂用到最后,变得很小很小的时候,大家都怎么处理呢?
 我们可以把这些小肥皂放到不要的破丝袜里,把封口绑起来之后,丢到洗衣机里。
 洗衣粉因为肥皂的关系,可以少放一些。
 这样子,小块洗衣肥皂就可以代替部分的洗衣粉,在洗衣机里帮我们把衣服洗干净罗!
 几次下来省下的洗衣粉费用也很可观呢!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:24:28 | 显示全部楼层
袜变身
 原本好好的一双丝袜,还没穿上几次便破了,就这样丢进垃圾桶里,实在令人觉得相当可惜。
 别担心,丝袜还可以废物利用在其它方面喔!
 我们可以准备一些棉质的旧袜子,将袜子一支一支地塞进丝袜里。每塞入份量适中的袜子,就把丝袜打个结,然后隔个两厘米,再打一个结,然后继续塞入适量的袜子。
 如此周而复始,一条袜子大概可以做出六到八个原球状,等到需要刷洗家具或清扫家里时,便剪切其中一段当作清洁海绵使用了。
 由于丝袜本身具有静电效果,可以将灰尘扫干净,因此清扫起来格外省事,不论是擦窗户、擦皮鞋还是擦地板,都相当好用。
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:25:20 | 显示全部楼层
粉底液剩余一点点
 家里用到剩余一点点的玻璃瓶装粉底液,可以怎么样让它更有活用的空间呢?
 我们可以把乳液加到粉底液里面,大约四五滴就可以了。把盖子盖上摇一摇,让乳液和粉底液充份融合。这样混合出来的粉底乳液,我们可以用来当做化妆前用的隔离霜,也可以拿来当遮瑕膏,平常出门时只要轻松一擦,有好气色,又不像原本粉底那样厚重,很好用的呢!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:26:27 | 显示全部楼层
透明文件夹保护食物不掉落
 在冰箱的门上,我们会放一些瓶瓶罐罐,或者小东西。这些东西在我们开冰箱门的时候,有时候会不小心掉下来呢!
 所以,我们可以在冰箱门的架子上,多隔上一个透明文件夹,这样还是可以看得到我们要拿的东西,而且文件夹很柔软,可以弯曲,拿东西的时候不会造成困扰呢!
 这样一来,小东西就不会那么容易掉出来罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:27:11 | 显示全部楼层
电话擦一下吧
 电话也是我们每天会接触的东西,久而久之大家会发现,导筒上面会有许多污垢,还有按键、按键之间的缝隙也会脏脏的。
 我们可以用棉花沾一点酒精,拿来擦拭导筒还有这些有污垢的部分,轻轻松松就可以把电话擦的亮晶晶罗!
 这样,电话也变的干净清洁,讲电话的时候也很舒服呢!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:29:01 | 显示全部楼层
爽身粉让塑胶餐垫不再黏得紧紧的
  天气好的时候,去海边玩水,或者出外郊游野餐,都是不错的工余活动!不过当我们把要铺在地上的塑胶垫子拿出来的时候,却发现它黏得紧紧的,怎么办呢?
 其实,平常把垫子洗干净并晒干之后,我们要收起来之前,可以在垫子上洒上爽身粉,再放到柜子里。这样爽身粉就可以让塑胶垫、餐垫之间不容易黏在一起罗!
 这一招也可以运用在要收纳一些塑胶制的袋子或收纳棉被用的塑胶套上喔!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机也是需要清洗的
  洗衣机虽然是负责把衣服洗干净,但是这并不表示洗衣机不会脏喔!虽然洗衣机不会脏到哪里去,但是我们也不能忽略对洗衣机的清洁。
 除了定期把开关、按键的部分擦拭干净之外,我们也可以在洗衣机里注满水,添加一杯醋,按下开关,让醋水把洗衣机的内部,好好地清一清、洗一洗。如果有比较脏的地方,我们用海绵和洗发精来刷洗就可以了。
 赶快为家中的洗衣机来个大扫除吧
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:32:47 | 显示全部楼层
把变硬的火腿变软的秘诀
 我们家中的火腿如果变硬了,要怎么处理呢?
 如果火腿是一片片的,我们可以沾一点牛奶,就可以让火腿变软喔!如果是比较厚的火腿,我们可以在两边都泡在红酒里,肉就会变软,变得更好吃。
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:33:44 | 显示全部楼层
[胶卷盒是旅行良伴
 每次要旅行,就要开端烦恼,要怎么携带洗发精、沐浴乳这些东西了。带一大瓶去很重,另外再买旅行用组合又好像用不完,怎么办呢?
 其实,如果有胶卷略钽话,这些都不是问题喔!我们可以拿空的胶卷盒,来分装沐浴乳或洗发精这些东西。原来,胶卷盒是我们旅行的好朋友呢!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:34:28 | 显示全部楼层
针生锈了,怎么办?
 当我们要用针来缝衣服的时候,突然发现针锈掉了,就这样要丢掉了吗?
 我们可以拿出家里的铝箔纸,把铝箔纸揉成一小团,再拿来摩擦生锈的针,就可以把锈垢清掉罗!如果没有铝箔纸,也可以用厨房里的金属鬃刷,把金属鬃刷的一小部分拿来摩擦针,也可以把锈垢刮掉唷!
 先别急着把针丢掉嘛!不试试看怎么知道呢?
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:35:11 | 显示全部楼层
海苔变软了
 海苔放久了,因为空气中的湿气,会让海苔变软。这个时候,我们可以把海苔拿来包肉或菜,再裹上面衣油炸。
 也可以在上面涂一点麻油,撒上一些芝麻和盐巴,再用火烤一下,又是另一种风味的享受罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:35:58 | 显示全部楼层
让盐巴粒粒分明
 用盐巴最怕的就是盐粒都团结在一起,分不开。
 我们要让盐巴保持干燥,可以在瓶子里放进一些干燥的米粒,米粒会吸收湿气。如果可以的话,我们可以把米用平底锅炒到有一点焦黄之后,再放到放盐的瓶子里就行罗!
GMT+8, 2026-11-5 12:50 , Processed in 0.466057 second(s), 63 queries , Gzip On.
