查看: 662|回复: 7
[求助]:为何2004的图层对话框打开如此慢?
发表于 2005-1-19 17:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时要一分钟左右,为什么?
发表于 2005-1-19 20:18:47 | 显示全部楼层
大哥,一分钟夸张点了吧。
不过确实很慢的。足足有5秒以上吧。真够了。
慢还可以,有时候随便点一下程序还没反应呢。这时候有可能等上1分钟了,否则就结束任务吧。
吓得我都用命令行代替了。
不知道大家有没有碰上这种情况。有什么好地解决办法么?
找一个比较诚信如一的软件或者版本还真难啊。
发表于 2005-1-19 20:42:15 | 显示全部楼层
每次都这样吗?要是有时是这样的,那就没有事的。假如都是这样你得重装试一下。
发表于 2005-1-19 21:44:17 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,原因是这个文件里的LayerFilter设得太多了,执行下面的lisp可以解决:
(vl-Load-Com)
(vl-Catch-All-Apply
  '(lambda ()
    (vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary
                 (vla-Get-Layers
                   (vla-Get-ActiveDocument
                   (vlax-Get-Acad-Object))))
                "ACAD_LAYERFILTERS")))
 楼主| 发表于 2005-1-20 10:36:56 | 显示全部楼层
楼上说得可能有道理,但那个LISP如何执行。请讲详细点。
发表于 2005-5-17 13:40:58 | 显示全部楼层
可以直接在命令行中输入上述lisp就可以了
发表于 2005-5-17 21:06:38 | 显示全部楼层
确实是 图层过滤器 设置太多了,但那个lisp的方法有点难吧,还要输入
发表于 2005-5-17 21:25:18 | 显示全部楼层
2005也是一样,执行那个LISP会不会有副作用,要用图层过滤器呢?
GMT+8, 2026-8-7 04:16 , Processed in 0.421840 second(s), 46 queries , Gzip On.
