查看: 1403|回复: 13
[求助]:microstation J如何显示中文?
发表于 2005-1-19 20:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,小弟刚刚开始用MS,基本上一窍不通。
我的问题是,英文版MSJ默认安装,如何能显示图纸上的中文?
中文字库已经有了(字库没有问题,是从别的机器上拷来的),在点击文本按钮时能指定字体,如”188 单线汉字“,但是文字输入框中输入中文不显示,放在图上显示为星号。如果查看这个文字信息的话,输入的中文可以显示在信息框中。请问该如何设置才能显示中文?谢谢。
发表于 2005-1-19 21:35:02 | 显示全部楼层
都什么年代了?
发表于 2005-1-19 21:51:27 | 显示全部楼层
除了中文字库外,还应该有一个字体软件,运行一下,重新启动MS就好
发表于 2005-1-20 08:29:06 | 显示全部楼层
打开你mstation\config目录下的mslocale.cfg 文件 按如下修改
# MS_RTCONFIG = Japanese
# MS_RTCONFIG = Korean
MS_RTCONFIG = SimpChinese   去掉这一句前面的#
# MS_RTCONFIG = TradChinese
# MS_RTCONFIG = HongKongChinese
# MS_RTCONFIG = Vietnamese
发表于 2005-1-25 21:12:58 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]打开你mstation\config目录下的mslocale.cfg 文件 按如下修改
# MS_RTCONFIG ... [/B]
gp341说的是,但同时还要有一个setlang.ma程序,有了此程序,MS/J系统中才能使用原来的188和189字体.
 楼主| 发表于 2005-1-25 23:04:12 | 显示全部楼层
已经按4楼方法解决了,现在能显示中文了。
请问5楼,这个setlang.ma,有什么用处,能不能发一个过来?谢谢。
发表于 2005-1-25 23:35:23 | 显示全部楼层
我有,送给你!在ms下运行,选择simchinese即可!
 楼主| 发表于 2005-1-26 20:18:27 | 显示全部楼层
多谢!
怎么用?
发表于 2005-1-27 12:00:36 | 显示全部楼层
菜单“实用”——〉mdl应用,“浏览”,选择setlang.ma,在弹出的对话框中选择simchinese即可
发表于 2005-2-1 10:30:47 | 显示全部楼层
jnfgisc,能不能说说这个程序是做什么用的?不是已经可以显示中文字体了吗?
发表于 2005-2-2 09:05:18 | 显示全部楼层
因为他安装的是MSJ英文版,所以要进行汉化,以方便地输入汉字注记
选择文本输入工具板,然后指定字型编号,就可以进行中文输入了
MSJ中文版就不存在这些问题
发表于 2005-2-5 23:39:28 | 显示全部楼层
按 gp341 的修改后,不需要其他任何东西了, 不管 中文版 还是 英文版 都能正常的使用中文了.
发表于 2005-4-27 00:29:20 | 显示全部楼层
年代虽然久了,但还有用!
发表于 2005-5-7 10:42:01 | 显示全部楼层
我就是在J版下用setlang.ma,但我加载后还是不能显示中文,就只是****号,为什么?
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.543517 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
