查看: 1042|回复: 6
[编程申请]:各位大侠们,能不能帮小北编一个能根据颜色关闭或打开图层?
发表于 2005-1-19 20:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-1-20 00:55:44 | 显示全部楼层
“颜色”与“图层”好像不是一回事!
 楼主| 发表于 2005-1-20 09:45:51 | 显示全部楼层
这样有没有办法呀,我知道 没有相应的对应关系
所以小弟请大家HELP
已领礼包: 593个
发表于 2005-1-20 13:08:31 | 显示全部楼层
最初由 256497335 发布
[B]这样有没有办法呀,我知道 没有相应的对应关系
所以小弟请大家HELP [/B]
CAD对实体的显示与关闭只有两种方法,图层关闭、实体隐藏,楼主说的情况只有使用实体隐藏才可以办到。假如选种一个实体,该颜色实体可能分布在图中的所有图层上,这时用关闭图层显然不是期望的,另一个用用实体隐藏的方法可以达到目的,但这样并不实用,要考虑效率,还要考虑块内实体。
最好的习惯就是用图层组织好图形。
发表于 2005-1-20 13:54:59 | 显示全部楼层
同4楼观点
软件是死的
人是活的
自己的习惯养好了就行了
发表于 2005-1-20 17:28:27 | 显示全部楼层
对啊,从来只有按图层来分颜色的,哪有按颜色来分图层的。
建议楼主要从开始画图就养成好习惯
 楼主| 发表于 2005-1-21 12:53:23 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.487069 second(s), 44 queries , Gzip On.
