查看: 598|回复: 3
[投票]:请教:为什么我的CAD文件中尺寸标注的文字不能改大小?
发表于 2005-1-20 08:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的2004版本的AutoCAD,尺寸标注后,我修改尺寸的文字大小,特性上显示改变了,但大小根本没有改变,若是将其炸开可以看到其文字还是原来的高度,没有改变,炸开后是可以修改其大小高度的。
我在标注的样式中修改也不起作用,请高人指点!
小女子前行感谢!
*-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2005-1-20 08:56:31 | 显示全部楼层
标注样式所用的文字样式里的文字高度是多少,如下
发表于 2005-1-20 13:31:39 | 显示全部楼层
顺带解释一下二楼的图片,如果在文本样式里定义了文本高度,而又在标注样式里选用同一个文本样式的话,那么标注尺寸的文本高度就是文本样式确定的高度,而新定义的文本高度无效.
解决方案:1、文本样式的高度设定为 0,
        2、标注样式里重新定义一种文本样式。
 楼主| 发表于 2005-1-26 11:00:49 | 显示全部楼层
太感谢各位楼主了,终于找到了病之根源。问题已经解决了!谢谢!
^_^ ^_^
GMT+8, 2026-10-22 16:09 , Processed in 0.465927 second(s), 39 queries , Gzip On.
