查看: 654|回复: 10
[求助]:双击文档打开word文件时出现对话框打开命令无法执行(word2003)
发表于 2005-1-20 10:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
双击文档打开word文件时出现对话框打开命令无法执行.如下图.我的版本是word2003).
不知道各位有没有遇到过这种情况,这个问题有没有办法解决,虽然每次我点确定后都能进入,但是每次都要点很麻烦,我看了看我word的菜单选项,没有找到哪个地方有说打开文档不用打开对话框命令的选项.
谢谢!
发表于 2005-1-20 11:16:04 | 显示全部楼层
系统里有没有宏病毒?
 楼主| 发表于 2005-1-20 12:22:28 | 显示全部楼层
没有,刚装上OFFICE2003的时候就是这样的.
后来也开过带宏的文档,
查病毒也没有的阿.我用的瑞星查毒,一直有更新升级的.
发表于 2005-1-20 14:07:28 | 显示全部楼层
打开文件夹选项-文件类型-找到DOC后缀名后单击-单击高级-单击操作下面的
OPEN-单击编辑-检查用于操作该类型的应用程序是怎么写的?或者你贴个图!
 楼主| 发表于 2005-1-20 15:29:44 | 显示全部楼层
"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE" /n /dde
谢谢斑竹热心关注!
发表于 2005-1-20 16:15:50 | 显示全部楼层
最初由 hyqok 发布
[B]"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE" /n /dde
谢谢斑竹热心关注! [/B]
改成这样试试看!
"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE"  "%1"
DDE消息中这样:[open("%1")]
包括引号!
 楼主| 发表于 2005-1-21 11:27:18 | 显示全部楼层
按照SLMin [斑竹给的方法改了一下,对话框是没有出现了,但是相应出现了vb的程序编译程序,
我也和同事的机器对比了一下,他们的机器文件打开方式和我原来的一样的,也是win2000+word2003.同事的机器双击.doc文档打开正常,也装了word2000.我如果先打开一个空白文档然后再打开文件的话也不会出现这个对话框.就是在没有开word程序时直接双击打开文档的时候会出现这个对话框.
我又把原先的word2000卸掉了,重新装了一下word2003也还是没有解决这个问题,重新清理了注册表也还是没有去掉,不知道问题究竟在哪里.
发表于 2005-1-21 16:02:32 | 显示全部楼层
我在打开CorelDRAW 也会出现,怎么会事俺的搞糊涂了,都可以打得开
发表于 2005-1-21 18:44:25 | 显示全部楼层
最初由 hyqok 发布
[B]按照SLMin [斑竹给的方法改了一下,对话框是没有出现了,但是相应出现了vb的程序编译程序,
我也和同事的机器对比了一下,他们的机器文件打开方式和我原来的一样的,也是win2000+word2003.同事的机器双击.doc文档打开?.. [/B]
相应出现了vb的程序编译程序,
什么意思?出现了什么?
你把DDE消息中的恢复原来的!我测试过了,没有问题的!
在编辑文件类型中把OPEN设为默认!
 楼主| 发表于 2005-3-4 14:15:12 | 显示全部楼层
我做了两个操作后这个问题解决了,一是上网更新了OFFICE2003,安装了SP1;另外一个操作是卸掉了瑞星2003,重新安装了瑞星2005,然后重启,终于发现没有这个扰人的对话框了。只是不知道究竟哪个操作是主要的解决办法。
发表于 2005-3-5 22:42:38 | 显示全部楼层
Office 2003严重缺陷! 2000制作的文件受严重破坏
   [/COLOR] 微软为Office 2003发布了"重要更新"补丁。这个商业软件才发布两个星期就发现存在与老版本Office和最新版本Office的兼容性问题。
  微软表示,Office 2003在打开和保存由早期版本Office修改和保存的包含OfficeArt图片的PowerPoint 2003文件、Word 2003文件或Excel 2003文件时出现了兼容性问题。这个更新修复了这个问题。
  当包含OfficeArt内容的Office 2003文件用早期版本的软件打开时,文件可能不能完全打开,或者损坏,或者出现内容错误。用Office 2003制作的文件使用早期版本的软件仍可以打开和保存,但是,如果不使用补丁程序,一旦文件损坏,设法使用老版本Office保存可能导致图片丢失。详细技术资料参考
微软网站
  微软已经提供补丁软件,也可以通过Office Update网站下载。原来使用Office 2000现改用Office 2003的用户应该特别注意。只需检查“mso.dll”文件的版本便可以确认Office2003是否已经升级,如果版本号为“11.0.5703.0”则表示已经升级完毕。[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.561099 second(s), 53 queries , Gzip On.
