查看: 2736|回复: 23
[求助]:这个问题可能不是很难,可我就是画不出来,请指教.
发表于 2005-1-20 14:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
发表于 2005-1-20 15:32:05 | 显示全部楼层
好红的一个×呀,请楼主尽快上传您的问题!
 楼主| 发表于 2005-1-23 14:54:54 | 显示全部楼层
就是这个图。
发表于 2005-1-23 18:07:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-1-25 10:58:15 | 显示全部楼层
我另画了一个,用的是对齐命令,结果和楼上所指向的链接画的结果一样.附图.
发表于 2005-1-25 11:12:49 | 显示全部楼层
是啊!
什么图片都没?
发表于 2005-1-25 15:22:06 | 显示全部楼层
动画教学
不用缩放,不用对齐!我是怎样作的!
发表于 2005-1-26 12:21:11 | 显示全部楼层
楼上的方法很简洁,但是没搞清楚连接切点、切点及切点、象限接切点的两线垂直相等的原理,楼主能否指点一下。
发表于 2005-1-26 14:01:18 | 显示全部楼层
解题重在分析!!
我作题的思路:
1.眼就应该知道这一个圆的内接四边形,两条L线段形成等腰直角三角形,且以三角形的底边为直径作圆,四点在圆上。
2.条80长的距离可以知道,A与80长的线段形成的角顶点在右边L线段的垂直平分线上。
知道这两点就可以作图了!!!
 楼主| 发表于 2005-1-29 09:35:45 | 显示全部楼层
楼上这位有没有试过,能否作出来。指点一下好吗?
就图上的条件,只知水平为80的这条线,也就是只知两个点,你说的垂直平分线怎样去作?再就是那个三角形的底边也不知道啊。
请问七楼的朋友,你是怎么想到的,这样作真太好了,谢谢指点。能否说一说?
发表于 2005-1-31 12:32:14 | 显示全部楼层
在余浩的指导下做了出来,可是这个东西是怎么想出来的呢?佩服!
发表于 2005-2-2 09:51:21 | 显示全部楼层
好久没来了!
最初由 poi761207 发布
[B]楼上这位有没有试过,能否作出来。指点一下好吗?
请问七楼的朋友,你是怎么想到的,这... [/B]
我认为我说的已经比较清楚了,具体是先作互相垂直的两等长线段L(长度自定),以两线段L为腰作三角形,以底边为直径作外接圆,作其中一条L的垂直平分线,可得到垂直平分线与外接圆交点,连接交点到等腰三角形(2L形成的)底边两端点,缩放!
 楼主| 发表于 2005-2-2 13:50:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位朋友再次解答。按你所说,我做了出来,确实比较方便。多谢!
发表于 2005-2-2 15:08:37 | 显示全部楼层
一班如果图不告诉你尺寸是多少,或者只告诉角度都用圆来做,这是一个好方法.
发表于 2005-2-2 23:30:03 | 显示全部楼层
七楼解得很棒,但究得作图思路,还得请其指点啊.感觉好像是初中的几何没学好似的.呵呵.
不会做flash,讲讲我的思路吧.
1.作一圆(不管大小),图为内接四边形,有两个90度,知其一对角线为直径.
2.作边的中垂线,得出两个相等的边D(应为80)
3.用scale命令的参照将D缩放到80即可
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.482452 second(s), 58 queries , Gzip On.
