查看: 1276|回复: 3
[ARX程序]:如何在自己的对话框调cad命令出现的对话框,并能够再返回自己的对话框中
发表于 2005-1-20 15:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如在自己的对话框中的按钮中调出象style命令出现的对话框,操作完毕后再回到自己的对话框.
尝试用SendMessage送cad命令到命令行,倒是出现对话框,不过操作完毕,总是完全退出,不能够回到自己的对话框,请教一下!
发表于 2005-1-21 00:14:16 | 显示全部楼层
像你说的那些CAD的内置对话框,一般通过函数来调用,调用功能完成后,自然会返回调用点。如常用的几个对话框对应的函数为:
1、尺寸标注样式编辑对话框:
   int acedEditDimstyleInteractive(AcDbDatabase *,AcDbDimStyleTableRecord *,int);
2、多行文字编辑对话框:
   int acedEditMTextInteractive(AcDbMText *);
3、公差编辑对话框:
      void acedEditToleranceInteractive(AcDbFcf *);
4、CAD自己的文件对话框:
      int acedGetFileD(const char *,const char *,const char *,int,struct resbuf *);
      int acedGetFileNavDialog(const char *,const char *,const char *,const char *,int,struct resbuf**);
5、填充面板对话框:
      bool acedHatchPalletteDialog(const char *,bool,char * &);
6、线形对话框:
      bool acedLinetypeDialog(AcDbObjectId,bool,char * &,AcDbObjectId &);
7、线宽对话框:
      bool acedLineWeightDialog(AcDb::LineWeight,bool,AcDb::LineWeight &);
8、打印样式对话框:
      bool acedPlotstyleDialog(const char *,bool,char * &);
9、填充编辑对话框:
      void hatchedit(long,int,bool,const AcDbObject *);
10、文字样式对话框:
      void invokeTextStyleDialog(AcDbDatabase *,CString *);
这些函数大多不在文档中,可按两种方式使用:
1、将这些函数放在一个头文件中,使用时直接包含进来就可以了。
2、先用GetModuleHandle获取acad.exe的句柄,然后用GetProcAddress动态获取指定函数的入口地址,之后就可以直接调用了。
 楼主| 发表于 2005-1-21 11:29:04 | 显示全部楼层
很感谢!你对cad编程很熟呀!
不过我尝试过后,发现在一般函数里引用没有问题,但是在对话框中调用就有问题,调不出那个cad对话框,不知道是什么问题!还在努力尝试中!
知道问题了,是资源问题,使用前需要用AfxSetResourceHandle设置cad资源,用完回设就可以了!
谢谢!
发表于 2005-8-10 09:53:51 | 显示全部楼层
可以给个例子看看吗?谢谢
GMT+8, 2026-11-6 03:23 , Processed in 0.422334 second(s), 38 queries , Gzip On.
