查看: 1166|回复: 11
[讨论]:ctrl+c和 ctrl+v不起作用了
发表于 2005-1-20 21:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠指点,我安装了xp的sp2之后,cad2004里面的ctrl+c,ctrl+v都不起作用了,家里的电脑和办公室的电脑都是这样,请问能否指点解决?
发表于 2005-1-21 08:45:34 | 显示全部楼层
选项里的Windows标准加速键勾上,论坛上有很多自已找找
发表于 2005-1-21 08:59:34 | 显示全部楼层
这点还真的是不知道。请问那个标准加速键在那一栏里面。
发表于 2005-1-21 09:02:53 | 显示全部楼层
如下
发表于 2005-1-21 09:20:26 | 显示全部楼层
多谢高人 指教。一直没注意到这个框原来是控制
 楼主| 发表于 2005-1-21 10:30:12 | 显示全部楼层
我的那个windows加速键一直是打钩的,可是这两个快捷键就是不管用
发表于 2005-1-22 07:47:10 | 显示全部楼层
我也遇过这种情况,小图的时候能起作用,大的图就COPY不了,只好用INSERT 过来
发表于 2005-1-22 15:47:45 | 显示全部楼层
有时必须先按ctrl+c再选物体,如果先选物体再按ctrl+c就切不到,不知为什么?
发表于 2005-1-22 23:16:54 | 显示全部楼层
不知在WORD中CTRL+C能否使用,如若也不能,可能是病毒。
我曾遇见过,在CAD中新建一个文件,随意化条线,选中后ctrl+c,在ctrl+v,仔细查找能发现多了一些东西,好象是一个图案加HAPPY字样的东西,金山和瑞星都能对付。
发表于 2005-1-23 11:44:28 | 显示全部楼层
我的一个同事也遇到过这样的问题,也没解决!
 楼主| 发表于 2005-1-24 16:07:29 | 显示全部楼层
我现在一按ctrl+c或者ctrl+v就提示取消,在word等其他里面使用都没有问题,也不存在任何病毒,并且cad的相关文件里面也有这两个命令的定义。
可是cad里面我按ctrl+shift+c或者ctrl+shift+v就没有问题
但是这样很不方便,ctrl+shift+c也体现不出带基点复制的好处了(因为不能用ctrl+v,就找不到基点),是不是系统是sp2的原因阿??怎么办???
发表于 2005-1-25 00:00:15 | 显示全部楼层
是不是存在冲突???
GMT+8, 2026-10-23 13:37 , Processed in 0.427450 second(s), 54 queries , Gzip On.
