查看: 1023|回复: 1
[LISP程序]:致黄卫文:谢谢你对14/01问题的回答, 照您的建议还是不行...
发表于 2003-2-12 05:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
致黄卫文:谢谢你对14/01问题的回答,  照您的建议设置Excel 可见:
(vla-put-visible Excl 1)
但还是不行.且要求的是在程序中执行, 不能有手动...
发表于 2003-2-13 01:08:58 | 显示全部楼层
我的意思是,你先在调试的过程中,让EXCEL可见,其目的是为了通过EXCEL的命令来保存文件,然后试试能否打开!如果能打开,你就可能是保存文件的方法出了问题,因为只看了你的开头的调用和后面的保存文件。也就没有为你调试!如果过程没有问题,是不会出现你所说的情况!
GMT+8, 2026-11-3 16:23 , Processed in 0.449482 second(s), 32 queries , Gzip On.
