查看: 1049|回复: 3
[求助]:定制自已的下拉菜单
发表于 2003-2-12 08:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      我用的是CAD2002,然后还安装了晓东工具箱、EASYLCD等辅助软件,下拉菜单项有14项。由于显示分辩率是800X600,有一部分下拉菜单走到了第二行,使原来就不大的画图屏幕变得更小了。
    我们领导说,把分辩率提高就可以使下拉菜单在第一行排完。他这样说当然没错,只是眼睛很累,全部软件的字体都小小的。有没有什么方法只把ACAD下拉菜单的字体改小?
    有的下拉菜单一年也难用上一次,能不能删除掉?怎么样删除?
发表于 2003-2-12 09:36:58 | 显示全部楼层
去掉不要的菜单栏:
发表于 2003-2-13 14:15:56 | 显示全部楼层
还是调高分辨率的好,做图可视面积会加大,适应以后会很舒服。
发表于 2003-2-13 14:35:14 | 显示全部楼层
不过这要由显示器的屏幕大小而定,14、15、的显示器如果将分辨率调大的话会很不舒服的,不过现在大都是17的吧。
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.465972 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
