查看: 780|回复: 10
[求助]:打开IE一段时间就会出现如下错误?
发表于 2005-1-20 23:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
按不发送后就会推出IE并重新启动,往往在看网页的时候碰到又要重新进入,很麻烦,不知道是否中毒了
发表于 2005-1-21 00:03:04 | 显示全部楼层
我也有同感,
刚重装了IE,还是没有用
 楼主| 发表于 2005-1-21 00:04:34 | 显示全部楼层
我以前没有遇到过这样的问题,但是近来常常遇到,单位的机是这样,宿舍的也是这样,我怀疑是安装了什么软件,
发表于 2005-1-21 08:42:48 | 显示全部楼层
可以这样试着解决看看。
根据IE以及操作系统的不同版本关闭IE发送错误报告功能
1、IE 5.0:执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“Internet Explorer Error Reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮,将其从系统中删除。
2、Windows 9x/Me/NT/2000下的IE 6.0用户,则可打开“注册表编辑器”,找[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],在右侧窗格创建名为IEWatsonEnabled的DWORD双字节值,并将其赋值为0。
3、Windows XP的IE 6.0用户,执行“控制面板→系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后“确定”。
发表于 2005-1-21 08:47:20 | 显示全部楼层
最好使用软件修复IE 比如兔子魔法
发表于 2005-1-24 14:49:02 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]可以这样试着解决看看。
1、IE 5.0:执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“Internet Explorer Error Reporting”选项,然后单击“更改/删除”按?.. [/B]
谢谢!我的问题已经解决!
发表于 2005-1-26 12:19:49 | 显示全部楼层
怎么解决的?说来听听...
已领礼包: 1117个
发表于 2005-1-26 22:56:02 | 显示全部楼层
应该说说解决方法
发表于 2005-1-26 23:23:45 | 显示全部楼层
最初由 9yue 发布
[B]怎么解决的?说来听听... [/B]
四楼说的很明确呀,各位仔细看看!
我是2000系统,所以就按照方法2
各位,是吧?
发表于 2005-1-27 10:02:26 | 显示全部楼层
该错误产生原因多种多样,内存资源占用过多、 IE 安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览网站本身含有错误代码……这些情况都有可能,需要耐心加以解决。
故障解决方法:
①关闭过多的 IE 窗口。如果在运行需占大量内存的程序,建议 IE 窗口打开数不要超过 5 个。
②降低IE安全级别。执行“工具→Internet 选项”菜单,选择“安全”选项卡,单击“默认级别”按钮,拖动滑块降低默认的安全级别。
③将IE升级到最新版本。
④可使用以 IE 为核心的浏览器,如MyIE2 。它占用系统资源相对要少,而且当浏览器发生故障关闭时,下次启动它,会有“是否打开上次发生错误时的页面”的提示,尽可能地帮你挽回损失
选自http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325611
发表于 2005-1-27 10:07:15 | 显示全部楼层
下载补丁,或装一个新的浏览器!!强烈推荐MATHON!!!
GMT+8, 2026-11-7 16:16 , Processed in 0.484323 second(s), 53 queries , Gzip On.
