查看: 539|回复: 1
[求助]:我这个故障怎么解决啊?
发表于 2005-1-21 05:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新装WIN2000后开机时每次都要反复重启动多次才行,察看系统事件记录发现有错误,如图,不知这是什么错误,该怎么解决。请各位大虾给诊断一下,先谢了。
发表于 2005-1-21 08:41:34 | 显示全部楼层
网上找到的,不知是否有用
电脑反复启动及死机的处理
作者:未知
故障现象:一台兼容机,其配置为:P4 1.8GHz CPU、耕昇GeForce3 Ti 200显卡、杂牌845D主板、Hynix 256MB DDR内存、希捷80GB硬盘、三星17英寸纯平彩显等,操作系统使用的是中文Win98 SE。刚开始使用的几个月里电脑工作还是很正常的,但去年11月底某一天,电脑开机时突然莫名其妙死机了,重启后一切还算正常,只是运行一些比较消耗系统资源的程序时,死机的几率比原来要大得多了。不过好在笔者除了打字、上网之外,对其它应用需求并不多,因此也就将就着使用了。可是从今年1月份开始,电脑出现了一种“怪病”,每次开机启动时都需要在按过电源按钮之后,再按Reset键重启才能正常工作。
故障维修:按照一般死机故障检查的思路,本着“先软后硬”的原则,笔者先重装了Win98 SE,但未能解决问题。接着又试装Win2000和WinXP,虽然安装过程都很顺利,但故障现象却依然如故,据此笔者判定此故障应该与系统软件无关。接着又更换了一个长城300W的新电源,可故障仍未消除。在确认硬盘没有坏道的情况下,笔者又依次更换了内存和显卡,当用一块小影霸的GeForce2 MX440显卡替换原显卡后,故障终于消失了。
笔者本以为是显卡出了问题,把这块GeForce3 Ti 200显卡插在另一台正常的电脑上测试,却没有出现任何问题!此时笔者开始怀疑可能是主板有问题了。但仔细分析后又觉得似乎没有道理,刚组装好时它工作得挺正常啊!难道是它的AGP插槽有接触不良的问题?但替换显卡后却运行良好啊!看着两块显卡,笔者突发奇想,是不是由于GeForce3 Ti 200显卡的消耗功率较大,致使主板AGP插槽供电不足,或为AGP插槽供电的电路元件有潜在问题,从而造成显卡处于最低工作电压的临界点附近呢?
为了证实这一设想,笔者将主板从机箱中拆出,在光线较强的环境下仔细观察AGP插槽周围的元器件,发现有两个带有小型铝制散热片且在主板上标注为SD12、SD13的功率器件,估计它们应该是为AGP显卡供电的元件,不过从外表上观察并未发现有明显的异常现象。于是笔者又将耕昇GeForce3 Ti 200显卡插回该主板,并恢复了所有的硬件连接。接着在电脑成功启动的情况下,将数字式温度表的探头分别插在为主板AGP插槽供电的两个直流开关功率管的铝制散热片上。然后运行容易死机的游戏程序,起初它们的温度显示数字同为25℃左右,只工作了大约10分钟时间,两者的温度在同时达到了52℃后,SD13的温度数值突然下降,与此同时电脑也死机了。笔者大喜过望,立即切断电脑主机电源,接着拆下SD13的散热片并用电烙铁焊下该元件,用万用表的电阻挡检查各电极的通断电阻,但未见有任何异常。仔细观看该元件表面,标注型号为FP45N30T?由于笔者手中没有型号相同的功率管,于是便用一个封装体积大致相同的硅NPN大功率三极管做替换试验,结果电脑启动恢复了正常,接着运行一些较大的程序也不再出现死机现象。即使电脑连续运行很长时间,两个直流开关功率管的散热片温度最高也只达到30℃左右。
小结:事后笔者分析,引起该死机故障的主要原因,是主板上为AGP插槽供电的两只功率管中的一只因存在某种缺陷,致使在供给大电流时出现极间断路情况。大家可以参见笔者绘制出的电路图,从图中我们可以看出,该电路是一种典型的“节能控制型”双管并联电源输出形式。当AGP显卡的电力消耗较低时,控制芯片会将SD13管负责的这一路电力输出关闭,从而达到节能的目的。而当显卡的电力消耗较大时,控制芯片会自动开启该路电源输出。
SD13管因某种原因致使性能参数发生了变化,在电脑刚开机时AGP插槽的电源供给应该是由SD12、SD13两只管子共同负责的,但事实上却改由SD12来承担了,从而造成输出电流处于显卡最低工作电流点的临界点处。大家知道,高功耗的显卡启动时需要的电流是很大的,因此电脑才会出现一次性启动失败的问题。选择重启后,由于显卡在上一次启动电流的冲击下,电力消耗有所降低,故启动便得以成功。但此时的电力供给能力也只能是勉强维持了,因此当显卡高速工作时就会出现死机现象。而GeForce2 MX440显卡的电力消耗相对要低一些,这时由于节能控制电路已经关闭了有问题的SD13供电电路,自然电脑就可以正常工作了。
GMT+8, 2026-11-7 16:17 , Processed in 0.442006 second(s), 35 queries , Gzip On.
