查看: 587|回复: 9
[求助]:在CAD2004中如何從命令行中開啟acad.pgp文件進行編輯?
发表于 2005-1-21 08:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問在CAD2004中如何從命令行中開啟acad.pgp文件進行編輯?
发表于 2005-1-21 12:51:45 | 显示全部楼层
安装ET工具。
发表于 2005-1-21 13:15:26 | 显示全部楼层
看看这张图就知道了.
 楼主| 发表于 2005-1-21 16:44:59 | 显示全部楼层
上位樓主,我是問如何從命令行輸入命令來打開acad.pgp?
发表于 2005-1-21 21:18:31 | 显示全部楼层
不好意思我没有看清楚,你看这样行不行呀
先输入notepad回车,
再输入acad.pgp所在的路径,我的是C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\acad.pgp
发表于 2005-1-21 22:17:16 | 显示全部楼层
哦,还有更简单的呢
输入start回车,
再输入acad.pgp.
 楼主| 发表于 2005-1-22 10:44:27 | 显示全部楼层
多謝! 多謝!
還想再問一下:
我曾見有人在CAD2000中這樣做:在記事本acad.pgp中加入一行
pgp, START NOTEPAD C:\Program Files\ACAD2000\SUPPORT\acad.pgp,5,,
然後在命令行中輸入pgp後回車即打開了acad.pgp.我在2004中仿照那樣試了幾次都不成功,不知樓上有否這樣做過?
发表于 2005-1-22 10:53:39 | 显示全部楼层
这样你不能打开的原因是你的acad.pgp的路径不对的,2004的acad.pgp的路径在C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\acad.pgp
这里,换一下路径试试吧.
 楼主| 发表于 2005-1-22 13:44:45 | 显示全部楼层
路經沒問題,仍然打不開。
不知你有沒試試看?
发表于 2005-4-5 15:03:28 | 显示全部楼层
这个我可以帮你,在cad2004中,acad文件放在C:\Documents and Settings\你登陆windows的用户名字\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support下,你把acad.pgp复制到C:\Program Files\ACAD 2004\SUPPORT下,然后在这个文件里加上一行:pgp, start notepad C:\Program Files\ACAD 2004\SUPPORT\acad.pgp,5,,,保存,然后重新启动cad,或者是在命令行输入reinit,勾选"pgp",确定,键入pgp,你看到什么了?
GMT+8, 2026-10-23 09:10 , Processed in 0.536119 second(s), 51 queries , Gzip On.
