查看: 3021|回复: 19
[求助]:简支还是固端?
发表于 2003-2-12 11:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在砌体结构中的混凝土构件,比如门窗过梁、阳台边梁、板或隔墙的承重梁等,计算内力时支座是按简支还是固端?谢谢!
发表于 2003-2-12 12:11:23 | 显示全部楼层
按简支考虑就可以了,这是对实际受力的简化,虽然说此处也有一定的嵌固作用,可相对“固端”来说,还是太弱了。而且按简支考虑的结构是偏于安全的,因为你好要配构造负筋吗。。。。。。
模型的简化的原则就应该是简化后“偏于安全”
发表于 2003-2-12 12:30:23 | 显示全部楼层
按简支考虑,判断简支还是固定端主要看支座与梁的刚度比
发表于 2003-2-12 14:29:02 | 显示全部楼层
对于砖混结构,一般按简支计算即可。但要注意的是支座上部钢筋的构造配筋。另外还和梁嵌入砌体内的长度有关。不可一概而论。
 楼主| 发表于 2003-2-12 23:13:53 | 显示全部楼层
一直都是按简支设计的,可最近一次送往外地的图纸施工图审查意见要求按固端计算,
没办法,我的做法是梁下筋按简支计算,梁上筋按固端.
发表于 2003-2-14 15:01:09 | 显示全部楼层
由于屋盖,楼盖的梁端中的或板端搁置于墙内,致使墙体的连续性受到削弱,截面上能传递的弯矩很小,并且梁的刚度较大,所以按简支考虑。
发表于 2003-2-15 09:31:48 | 显示全部楼层
一般情况下应该按简支计算,《砌体规范》部分条文有规定。
发表于 2003-2-18 09:38:08 | 显示全部楼层
应该按简支计算,比较安全
发表于 2003-2-18 16:49:05 | 显示全部楼层
我是按简支
发表于 2003-2-20 13:34:26 | 显示全部楼层
一般都是按简支考虑,需要有构造负筋。
发表于 2003-2-21 21:48:50 | 显示全部楼层
按简支计算
发表于 2003-2-23 16:57:02 | 显示全部楼层
一般应按简支计算,挑梁按固端计算,规范都有明确的规定。
发表于 2003-3-6 21:31:50 | 显示全部楼层
按简支考虑
发表于 2003-3-7 10:06:34 | 显示全部楼层
按简支计算,负筋按构造。
发表于 2003-3-10 15:27:16 | 显示全部楼层
按简支计算
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.613408 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
