查看: 982|回复: 11
[求助]請教高手怎麼導圖(急!!!)
发表于 2005-1-21 10:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請教下怎樣將cad的圖導出為bmp格式時圖要大
些,因為我導出時用了all全選只能顯示當時屏幕上的圖
其它的就看不到了,還有什麼辦法嗎.12[/SIZE]
发表于 2005-1-21 12:28:13 | 显示全部楼层
先要缩放到全视图,然后再文件菜单下而后输出命令,
注意:背景色应换成白色。输出前隐藏一下。
 楼主| 发表于 2005-1-21 13:48:05 | 显示全部楼层
我的圖很大呀縮到全視圖導出後就很小了看不清
发表于 2005-1-21 14:03:53 | 显示全部楼层
分成几张图
发表于 2005-1-21 14:10:50 | 显示全部楼层
建议用虚拟打印机输出。可以调整大小。
 楼主| 发表于 2005-1-21 14:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是啦我是想改格式不是打印
改成bmp格式
发表于 2005-1-21 16:06:18 | 显示全部楼层
是用5楼的方法,用虚拟打印机输出,尽量把图纸设大一点这样清楚,这样可以打印成BMP或JPG等图象格式。换一个思维方式想一想
发表于 2005-1-21 16:09:58 | 显示全部楼层
是啊 虚拟打印机输出的话就可以自己选择图象的大小和各种格式
你搜索一下  论坛里有很多这样的贴
发表于 2005-1-22 13:39:38 | 显示全部楼层
用键盘上的PRINT键抓图能行不?
发表于 2005-1-22 15:35:45 | 显示全部楼层
看看下面的方法合适你用吗?
解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来
(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,
继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,
这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,
我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,
点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。
接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。
在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,
在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,
这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,
其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。
我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
高精度导入方法
想要得到高精确的输出精度,添加adobe 公司PostScript Level 2.pc3打印机
用上述打印机打印的文件,再在PHotoshop 里面导入就好了,精度可以做到很高,
只要你的机子够好,硬盘够大.。
发表于 2005-1-22 17:11:53 | 显示全部楼层
有学到的招。
发表于 2005-1-25 16:20:59 | 显示全部楼层
是的
原来是这样啊
GMT+8, 2026-10-23 13:36 , Processed in 0.454754 second(s), 55 queries , Gzip On.
