查看: 899|回复: 15
[求助]windows2003下部分程序无法运行
发表于 2005-1-21 14:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 REALONE无法运行,ACDSEE打不开图片;
2 自己电脑中的共享文件夹局域网内计算机无法访问
不知道谁有办法解决,谢谢!
问题二已找到解决办法[/COLOR]
运行-regedit 找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]把AutoShareServer(DWORD)的键值改为:1。[/COLOR]
发表于 2005-1-21 18:59:02 | 显示全部楼层
在realone的安装目录中找到.r1pclean.exe这个程序,执行它,完全卸载realone!
重启后重新安装一遍realone即可!
如果还是这样,那可能是WIN2003的问题了!
呵呵,请斑竹在发贴时注意加前缀。谢谢了!
 楼主| 发表于 2005-1-21 19:22:16 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思忘了,已加上.
但我找不着那个可执行文件啊
发表于 2005-1-21 20:27:16 | 显示全部楼层
最初由 疯雪飘凌 发布
[B]呵呵,不好意思忘了,已加上.
但我找不着那个可执行文件啊 [/B]
在这个目录下:
X:\Program Files\Real\RealOne Player\Setup
 楼主| 发表于 2005-1-21 21:28:29 | 显示全部楼层
重装了,还是不行,感觉像是被什么屏蔽了,禁止运行,但不知道上哪儿找去,
防火墙关掉也没用,在注册表里搜了,太多,不知道哪儿出问题了,不过还是
谢谢斑主帮忙了,你的头像很好看,是朱茵吧?我很喜欢~:)
还是原来的XP好!真是多余啊
ACDSEE的问题我暂时用ACDsee2.44这个小东西代替了,反正能看图片就
好了.
发表于 2005-1-21 22:19:28 | 显示全部楼层
最初由 疯雪飘凌 发布
[B]重装了,还是不行,感觉像是被什么屏蔽了,禁止运行,但不知道上哪儿找去,
还是原来?.. [/B]
以前在XP和2000中处理过双击REALONE没有反应的问题!
那是由于安装了别的播放器后注册表中解码器的问题引起的!可以用软件跟踪来处理。(忘了这个软件的名称了!)
你在注册表中找一下realone中指向几个dll文件(解码器)的键值,看有没有什么问题?
 楼主| 发表于 2005-1-21 23:09:39 | 显示全部楼层
太多了,怎么看是解码器的数值?有什么特征没有?我把所有相关的软件全部卸载掉,
再清理一下注册表,再装装看
发表于 2005-1-21 23:15:06 | 显示全部楼层
安装realplayer 10.0的版本就可以了,我现在用的就是这个。
已领礼包: 943个
发表于 2005-1-22 10:02:08 | 显示全部楼层
疯子:活该啊!
给你XP激活你不用,现在看不了黄色图片了吧?
另外:那个头像不是朱茵吧?
 楼主| 发表于 2005-1-22 10:23:20 | 显示全部楼层
就知道你会来兴灾乐祸!我现在感觉好得很呢~`
人往高处走,系统当然也要用最高的啊,成功人士就是不选大最好的,只选用得最少的!
发表于 2005-1-22 10:26:39 | 显示全部楼层
好多软件不能在2003下运行的 你看看软件所支持的系统
发表于 2005-1-22 19:46:12 | 显示全部楼层
最初由 疯雪飘凌 发布
[B]太多了,怎么看是解码器的数值?有什么特征没有?我把所有相关的软件全部卸载掉,
再清理一下注册表,再装装看 [/B]
重装后看看这里:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Software\RealNetworks\Preferences\DT_Codecs]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Software\RealNetworks\Preferences\DT_Common]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Software\RealNetworks\Preferences\DT_Plugins]
这几个键值应当指向real解码器的路径的!即:
c:\program Files\common files\real\codecs\
c:\program Files\common files\real\common\
c:\program Files\common files\real\Plugins\
 楼主| 发表于 2005-1-22 21:09:00 | 显示全部楼层
哈哈,好像还是不行啊,不过我现在用影音风暴倒也凑合,习惯习惯就好了~~谢谢啦!
发表于 2005-1-22 21:42:29 | 显示全部楼层
呵呵,你以前用过MPC吗?
我看是这个东西的缘故!
建议你换RealPlay10!
 楼主| 发表于 2005-1-22 22:19:03 | 显示全部楼层
对,我用过MPC,原来是这样!等我重装系统时格掉,以后不装MPC了
GMT+8, 2026-11-7 16:17 , Processed in 0.575135 second(s), 61 queries , Gzip On.
