查看: 932|回复: 14
[求助]:如果通过设置一个命令让cad调用exe文件
发表于 2005-1-21 21:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说调用计算器,更进一步:如果用一个命令打开“我的电脑”。
谢谢啊。
希望回答不要是把计算器放在cad的支持路径下,然后在用命令进行调用。这样我自己试过,计算器界面出得来,不过用不了。怎么样才能跳过支持路径直接从系统调用呢?
发表于 2005-1-21 22:52:28 | 显示全部楼层
先在命令行输入start,
然后输入你要调入的exe文件即可,如调入计算机器:
start回车,
calc,
发表于 2005-1-21 23:11:28 | 显示全部楼层
用LSP函数调用
(startapp  "你需要的文件")
要注意执行有些exe文件会影响CAD的正常使用。
 楼主| 发表于 2005-1-22 11:05:31 | 显示全部楼层
2楼的方法可以用,不过很慢。
请问三楼的长老,我在acad2000.lsp里面加入了
(defun c:jsq()
(startapp "Calc.exe" (findfile"Calc.exe"))
可是执行后还是不行,用这样的方法是不是执行文件要在cad的支持路径内呢?
发表于 2005-1-22 11:58:00 | 显示全部楼层
这样就可以了:
(startapp "Calc")
做按钮菜单文件
^P^C^C(startapp "Calc")
执行文件不必要在cad的支持路径内。
 楼主| 发表于 2005-1-22 16:27:05 | 显示全部楼层
谢谢长老,我还想问问,能否对此设置一个快捷命令呢?没ctrl、shift和alt参与的。另外,对打开“我的电脑”应该怎么设置呢?我的电脑应该是指向哪里呢?
发表于 2005-1-22 20:35:52 | 显示全部楼层
二楼的办法很方便
发表于 2005-1-23 19:42:36 | 显示全部楼层
二楼的方法有效,谢谢
发表于 2005-1-24 12:02:55 | 显示全部楼层
(defun c:jsq()
(startapp "Calc.")
将Jsp.lsp文件放到支持路径目录下(如support)
acad2000.lsp里面加入自动加载
然后在acad.pgp中加入
jp        *jsp
jp就是快捷命令了。
我不知道“我的电脑”的指令,资源管理器 是explorer
(startapp "explorer")即可调出资源管理器。
 楼主| 发表于 2005-1-24 12:41:45 | 显示全部楼层
成功了,直接在acad2000.lsp里面加入
(defun c:jsq()
(startapp "Calc.exe")
就行,之前多了一个函数。谢谢长老哦。
不过偶又想把某个不是系统自带的exe文件通过命令调用,不知道能实现么?
偶在startapp函数后面再加上findfile函数+路径,可是行不通,长老指教啊。(呵呵,好象很得寸进尺哦)
发表于 2005-1-24 13:12:41 | 显示全部楼层
修改pgp文件.
 楼主| 发表于 2005-1-24 13:21:55 | 显示全部楼层
最初由 xiejg 发布
[B]修改pgp文件. [/B]
这个我也知道,定义start+……命令,不过我觉得用start命令启动都要读一下才出来,相对比较慢,所以看看能不能用改acad2000.lsp实现。
发表于 2005-1-25 10:39:20 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[/B]
可以调用,举例如下:
(defun C:SA (/ ssa)
(setq ssa "E:/应用程序/钢筋面积计算.exe")
(command "start" ssa)
或者(比上一个好)
(defun C:SA (/ ssa)
(startapp ssa)
发表于 2005-1-25 11:25:27 | 显示全部楼层
又学到了一样,很好
发表于 2005-1-25 12:01:06 | 显示全部楼层
5楼说的还是比较好的啊,我还是喜欢这样用.
GMT+8, 2026-10-23 13:36 , Processed in 0.663839 second(s), 60 queries , Gzip On.
