查看: 1547|回复: 9
[求助]:我的CAD2002标注打印问题。
发表于 2003-2-12 16:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2002打印时标注线有点粗,并且箭头也小,我将图转成CAD14的用CAD14再出就一切正常。不打印时2002与14在屏幕上显示的都一样。这是为什么?有什么解决方法吗?
发表于 2003-2-14 01:20:57 | 显示全部楼层
你可以直接用R14打印啊!
也可以重新定义标注格式,并用格式刷刷一遍,即可
 楼主| 发表于 2003-2-16 14:19:23 | 显示全部楼层
我已经在用R14打了,但是转来转去的有点麻烦。“重新定义标注格式,并用格式刷刷一遍”还是一样不好使。
发表于 2003-2-17 03:08:17 | 显示全部楼层
“还是一样不好使”是怎么不好使?
会不会是PLINE的问题,或是打印设置问题
你是用2000还是R14画的,打印预览是否不正常
能将图片上传一张吗?看看才知道,
最好是把原文件传来看看,
我的邮箱是apollox@sina.com
看能否帮你
 楼主| 发表于 2003-2-20 10:43:14 | 显示全部楼层
我用的是同一个图形文件,同一台微机,同一个操作系统,同一台HP430绘图仪。用R14和2002打印出的结果就是不一样,详见下图:(R2002打印的箭头与R14的明显不同,并且R2002打印的折线较细,可以看到在折线中的标注线,R14的就完全看不到。R2002打印预览时和R14打印出来的是一样的,是好的。但打印出来就不一样了。这是为什么?)
发表于 2003-2-20 10:57:34 | 显示全部楼层
CAD2002的打印样式表,对打印的效果起着关键的作用,你用的是自己配置的打印样式表还是系统默认得?或是根本就没有用?
精细调整样式表里面的选项,可以得到你想要的效果的。
试试看,有什么问题,讨论啊
发表于 2003-2-20 23:57:53 | 显示全部楼层
请说明此DWG文件的格式(R14 or 2000)
我遇到过你这种情况,很久了记不清楚了,试试以下方法:
可能是PKPM或R14绘制PLINE的原因,2000会将标注等认成是PLINE格式
解决方法是:将2000中的图形全部“炸开”,再打印可能解决问题;
 楼主| 发表于 2003-2-24 13:51:59 | 显示全部楼层
此DWG文件的格式是R2002,后转成R14。炸开以后打印效果还是一样。
发表于 2003-2-25 01:10:40 | 显示全部楼层
是转成plt打的吗 打印预览应该不能体现最终结果吧 2002和14的打印方式是不同的 试试在2002下将所有物体改成单色。。。
 楼主| 发表于 2003-2-25 09:38:47 | 显示全部楼层
不是用PLT打的,我现在的打印机是网络打印机,过去是COPY 打印文件到LPT1,现在我不知道该拷贝到什么地方了。
GMT+8, 2026-11-2 21:49 , Processed in 0.502576 second(s), 51 queries , Gzip On.
