楼主: 零坐标
[求助]:多义线能否加倒角?
发表于 2005-7-28 09:40:26 | 显示全部楼层
这个问题提得不错!在2004里面就不存在这个问题,但我试了一下R14,确实是像楼上几位说的那样!收益菲浅!谢了!
发表于 2005-7-29 09:47:41 | 显示全部楼层
我的CAD有时行有时不行,免费的CAD就是这样子啦
发表于 2005-11-22 17:02:43 | 显示全部楼层
应该自己先实践下的
发表于 2005-11-23 09:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有呆学习
发表于 2005-11-23 09:38:47 | 显示全部楼层
可以的,楼主仔细看看倒角的选项就可以了,里面有关于多义线倒角的选项!即使打散之后也可以转换成多义线的,可以选其中的一条单实线,用PE命令将其转换成多义线,然后在选择合并(J),将其他的线合并成一条多义线!虽然麻烦了一点,不过也很实用的
发表于 2005-12-9 14:48:57 | 显示全部楼层
还是用高级点的版本比较好
发表于 2005-12-9 17:32:23 | 显示全部楼层
用X分解,,就可以倒角了
发表于 2005-12-9 23:15:59 | 显示全部楼层
我不会作FLSH,文字简单的表述一下!
输入:CHA
输入:P
选择倒角的物体!
OK!
不要忘记输入倒角的值!!
发表于 2006-4-23 11:04:03 | 显示全部楼层
可以的啊,不用连续画也是可以的啊,
发表于 2006-4-23 13:28:35 | 显示全部楼层
可以在画时输入A,来进行倒角。也可以用倒角命令(F)来倒角。
发表于 2006-8-8 17:14:33 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
发表于 2006-8-8 19:44:57 | 显示全部楼层
不错,学习了
GMT+8, 2026-10-21 08:06 , Processed in 0.629260 second(s), 53 queries , Gzip On.
