查看: 674|回复: 1
老是死机!!!
发表于 2005-1-22 23:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是WIN2000的,硬盘也是较新的。就是死机严重,半个小时内有好几次。
下面是从管理工具中考出来的应用程序日记两则,看看前辈们能不能帮忙出出点子,谢谢!
事件类型:        信息
事件来源:        Oakley
事件种类:        无
事件 ID:        542
日期:                2005-1-22
事件:                23:19:08
用户:                N/A
计算机:        LINDEUSER
描述:
由于导出加密限制,ISAKMP/Oakley 的 IP 安全策略指定的的加密算法无效。所有 ISAKMP/Oakley 使用的 3DES 加密都被减弱到标准 DES 加密。通常,这是没有危险的。ISAKMP/Oakley 依旧能协商 IP 安全参数,并用 DES 加密保护该协商。如果要求用 3DES 加密保护 ISAKMP/Oakley 协商,才可能出现问题。在这种情况下,请与网络管理员联系。
     事件类型:        信息
事件来源:        Winlogon
事件种类:        无
事件 ID:        1001
日期:                2005-1-19
事件:                22:24:34
用户:                N/A
计算机:        LINDEUSER
描述:
Checking file system on C:
The type of the file system is FAT32.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
Volume Serial Number is 306A-1DE3
Convert lost chains to files (Y/N)? Yes
18224 KB in 3 recovered files.
Windows has made corrections to the file system.
      4874180 KB total disk space.
        93036 KB in 44 hidden files.
         1344 KB in 330 folders.
      1083776 KB in 3497 files.
          448 KB in bad sectors.
      3695572 KB are available.
         4096 bytes in each allocation unit.
      1218545 total allocation units on disk.
       923893 allocation units available on disk.
发表于 2005-1-23 09:02:25 | 显示全部楼层
是不是电源问题。
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.421115 second(s), 34 queries , Gzip On.
