查看: 762|回复: 10
开机时频繁重启动是怎么回事?
发表于 2005-1-23 11:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了WIN2000后,开机时总是在启动程序加载完成是自动重新启动,这样反复多次后才能进入桌面,请问谁知道这是怎么回事?
发表于 2005-1-23 13:39:41 | 显示全部楼层
有可能是主板和电源有关吧,
发表于 2005-1-23 19:03:22 | 显示全部楼层
1.先将启动选项全部去掉,排除软件问题
2.如果还不幸,是内存的 问题
发表于 2005-1-23 19:05:32 | 显示全部楼层
是不是先查一查看看有没有病毒。
发表于 2005-1-24 10:05:05 | 显示全部楼层
不是病毒。。首先看是不是内存的问题。换个内存条先试一下。
发表于 2005-1-24 14:42:53 | 显示全部楼层
我遇见过这样的问题,把内存条拆下来,重装一下就OK了。
发表于 2005-1-24 15:08:51 | 显示全部楼层
我以前类似的问题
然后把CPU风扇檫了下,内存刷了刷,
就OK了!
发表于 2005-1-24 17:39:33 | 显示全部楼层
硬件问题,估计是主板跟电源出了问题。
发表于 2005-1-24 19:48:30 | 显示全部楼层
我也遇到了 前一天重起了几次正常了 第二天就一直继续了 都是在中午的时候 上午很正常中午也没关机吃饭回来就看见不停的重起 风扇也正常 没办法重装了一遍系统 正常了 我的是xp
发表于 2005-1-24 22:06:49 | 显示全部楼层
电源有问题
发表于 2005-1-25 09:45:31 | 显示全部楼层
如果中了冲击波病毒,运行一段时间就会提示你还有多长时间关机!!如果不是中毒,建议看一下是不是CPU风扇是不是不转了!!!!
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.447660 second(s), 51 queries , Gzip On.
