查看: 1364|回复: 13
[测试]:大家都采用什么形式的采暖系统布置方式
发表于 2005-1-24 09:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的采暖,大家都采用什么方式?我们采用的是低温循环水,供回水温度为65/50,主管采用同程式,居民楼采用下进下出双管系统,室内一般为单管跨越式,辐射对流散热器
发表于 2005-1-28 11:48:55 | 显示全部楼层
循环水供暖一般适用于城市热电厂周边5~6公里范围内,那么在远离热电厂的城市郊区用什么方式供暖最适合?
 楼主| 发表于 2005-1-28 12:26:40 | 显示全部楼层
若集中供暖,可以建换热站房蒸汽换热、或直接采用高温水输送然后采用水水换热,条件允许,可以采用锅炉房
发表于 2005-1-28 12:32:29 | 显示全部楼层
分户计量方式。下供下回。户内也是下供下回。
 楼主| 发表于 2005-1-28 12:41:10 | 显示全部楼层
分户计量方式。下供下回,同意。
但对于户内也是下供下回,有点疑问。为方便施工以及室内装修,一般都采用下供下回,但也可以采用其他连接情况。
另外户内系统,可以采用单管跨越连接,也可采用水平双管系统。
有谁使用过单向辐射散热器吗?
发表于 2005-1-28 12:56:31 | 显示全部楼层
个人感觉,户内水平双管要好一点。
 楼主| 发表于 2005-1-28 13:12:32 | 显示全部楼层
户内双管与水平跨越是分户计量的室内安装方式,都非常好,可就具体问题具体使用。一般而言,双管系统较单管跨越水力稳定性更好一些,散热器可适当少些,但管道投资多,占地大,安装费事。
发表于 2005-1-28 16:09:49 | 显示全部楼层
我一般采用上供上会或上供下回,因为户内下供下回需要埋地,不好维修
 楼主| 发表于 2005-1-28 16:54:29 | 显示全部楼层
8楼主现在安装散热器,一般是什么类型的呀?连接管道采用什么材质的?
发表于 2005-2-22 14:15:03 | 显示全部楼层
同意4楼,我一般做双管同程
发表于 2005-3-10 09:31:21 | 显示全部楼层
楼主的供回水温度太低,怎么也得上八十,否者选什么系统全白搭。
 楼主| 发表于 2005-3-10 11:29:28 | 显示全部楼层
水温是根据热源及用户采暖情况确定的,基本就那么大了,确定水温不能仅仅根据书本上的要求,要仔细权衡热源设备、管道投资、用户情况
发表于 2005-3-18 08:31:50 | 显示全部楼层
不好意思,我们这边地暖是那个温度,而别的就得达到八十了。
如果居民楼超过十层,最好用分区
 楼主| 发表于 2005-3-18 11:46:56 | 显示全部楼层
楼主若采用分区,低层可直接连接,对于高层,怎样考虑升压或降压的?是直接连接还是间接连接的?
GMT+8, 2026-11-2 17:16 , Processed in 0.852152 second(s), 58 queries , Gzip On.
