查看: 730|回复: 1
[求助]:重新计算的问题?
发表于 2005-1-24 13:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用excel进行重新计算时,即选项里的重新计算100次,保证精度0.001类似这样的情况。当用文件存盘后,再打开,它老是出现那个情况,说你的文件里有循环什么的,如果点击是,它就会进入帮助文件,然后又得重新设定,如果点击否的话,那也得重新设定,才能发挥重新计算的功能,很麻烦,请问兄台如何解决这样的问题,望指点一二。
发表于 2005-1-24 17:37:24 | 显示全部楼层
一般你想得到的结果在套用的公式中出现,就会出现循环语句的提示,只是说明你的公式有问题。
最好把你的疑问贴图说明一下,便于理解
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.498758 second(s), 34 queries , Gzip On.
