查看: 837|回复: 2
RV中的这种墙体是如何做到的?
发表于 2005-1-24 14:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
仔细看了一下RV自带的例子,就是那个town_house,发现了一个不明白的地方,如下图,这种墙是如何做到的?还有,我发现在工具栏上多了一个Remove Sketch这么个按钮,它是怎么来的呢?好像一般的墙体里不会有这种选项,也没有办法做到这样子与楼板和其它墙体连接。当然,这里用的不是lnhlg的方法,因为它的属性里并没有把“Base Extention Distance”打开啊。
发表于 2005-1-24 16:01:41 | 显示全部楼层
关于Remove Sketcht的问题回答: 关于墙有个“edit profile”命令,可根据需要编辑形状,然后就有Remove Sketch选项了。
关于底部如何实现的问题太忙了,还没有时间仔细看看例子。
 楼主| 发表于 2005-1-25 09:51:39 | 显示全部楼层
谢谢poert兄。义部的实现我已经知道了,其实它是用了Join Geometry这个命令,把墙与楼板做了一个布尔运算。
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.498757 second(s), 37 queries , Gzip On.
