查看: 640|回复: 4
[求助]:任务栏中显示桌面图标问题
发表于 2005-1-24 23:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是windows2000,屏幕下方任务栏中应该有一个“显示桌面”图标,可是我安装时就没有这个图标,请问怎样设置可以恢复这个图标?
发表于 2005-1-24 23:24:47 | 显示全部楼层
用记事本输入
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
保存为"显示桌面.SCF"类型选为“所有文件”即可!
或在另外的计算机复制了一个“显示桌面”的命令,重新放到工具栏中!
 楼主| 发表于 2005-1-25 00:01:39 | 显示全部楼层
我将那几行程序复制到记事本,保存好后,出现一个图标,无法打开,系统不识,何原因?
发表于 2005-1-25 00:18:30 | 显示全部楼层
如图所示,楼主在选择“另存为”的时候,这样设置 ↓
 楼主| 发表于 2005-1-25 10:37:48 | 显示全部楼层
谢谢各位,原因找到了,我是将上述内容复制过去的,存在格式问题,采用手动输入,解决问题了。
GMT+8, 2026-11-7 16:16 , Processed in 2.025065 second(s), 41 queries , Gzip On.
