查看: 1168|回复: 7
[求助]:WINXP为什么总是无法重命名?
发表于 2005-1-25 02:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给文件或文件夹重命名,总是弹出“无法重命名,访问被拒绝。请确定磁盘未满或未被写保护而且文件夹未被使用”的提示。我知道是由于Thumbs.db的缘故,可Thumbs.db又不让删,非得重新启动一下电脑在马上改名才行。遇到这种情况有什么办法不用重启?
发表于 2005-1-25 08:02:44 | 显示全部楼层
Thumbs.db是可以删的,在文件夹选项中将隐藏系统文件去除,并显示系统文件,搜索Thumbs.db,然后将搜到的所有文件删除即可,已经用了很多次。
 楼主| 发表于 2005-1-25 19:00:29 | 显示全部楼层
不行啊,平常我的文件夹选项就是这样设的。
发表于 2005-1-26 17:05:22 | 显示全部楼层
是否用Easy Thumbnails产生了Thumbs.db?我用的是WIN98,可以自由删除Thumbs.db,但楼主能解释一下Thumbs.db有什么用处吗?感觉没什么用
 楼主| 发表于 2005-1-26 22:56:58 | 显示全部楼层
我也不太清楚,大概同缩略图有关吧。
发表于 2005-1-27 07:54:40 | 显示全部楼层
那楼主试试在属性内取消缩略图观看模式,再刷新一下试试
发表于 2005-1-27 10:53:36 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]我也不太清楚,大概同缩略图有关吧。 [/B]
你的情况应该不是Thumbs.db的问题
Thumbs.db是缩略图的文件.但是,可以任意删除..
根据你说的,应该是有其他什么程序等在使用该文件夹,比方说你在一个程序里用过"打开"该文件夹..
实在不行,NNN....你可以把部分使用的程序关掉,这样之后,我想你肯定可以修改了,这个道理就是相同于重启,你说呢?
我,偶尔也会碰到这种问题,就是通过我说的解决的...(想想自己刚才在哪个程序里使用过该文件夹)
 楼主| 发表于 2005-1-29 22:09:31 | 显示全部楼层
最初由 9yue 发布
[B]
根据你说的,应该是有其他什么程序等在?.. [/B]
我觉得应该是Thumbs.db的问题。
不能重命名时,Thumbs.db不能删除,当删除时出现提示,而且即使关闭其他所有什么程序,Thumbs.db依然不能删除,只有重启……
GMT+8, 2026-11-7 16:17 , Processed in 0.504802 second(s), 45 queries , Gzip On.
