查看: 1304|回复: 4
[求助] [求助]:请高手指点一下!
发表于 2003-2-13 10:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,如何在lisp中获得文字覆盖区域的四个角点坐标,谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-13 11:21:35 | 显示全部楼层
在明经通道有一个文本对齐的函数,是采用Vlisp求边界的,方法比较简单,如果使用Alisp就复杂一点,需要使用textbox函数求值然后根据文本转角等特性计算,以下是我在Ju.lsp中的部分代码,供参考:
  1.   (defun ju_txt        (j72 j73)              ;Text角点,j72、j73对应文本72、73组码
  2.     (if        (/= j73 0)
  3.       (if (= j73 1)
  4.         (setq j73 (/ h -3))
  5.         (setq j73 (* (abs (- j73 1)) 0.5 h))
  6.       )
  7.     )
  8.     (trans (list
  9.              (- (+ (* lx (cos alf) j72 0.5) (car pt0)) (* j73 (sin alf)))
  10.              (+ (* lx (sin alf) j72 0.5) (cadr pt0) (* j73 (cos alf)))
  11.              (caddr pt0)
  12.            )
  13.            0
  14.            1
  15.     )
  16.   )
  17.   (defun ju_m_pt (sign axis tname)        ;文本边缘x、y值,sign——'MIN、'MAX,axis——'CAR、'CADR...
  18.     (setq en  (entget tname)
  19.           h   (cdr (assoc 40 en))
  20.           alf (cdr (assoc 50 en))
  21.           obl (cdr (assoc 51 en))
  22.           pt0 (cdr (assoc 10 en))
  23.           lx  (- (caadr (textbox en))
  24.                  (* h (/ (sin obl) (cos obl)))
  25.               )
  26.     )
  27.     (setq ptlist (list (ju_txt 0 0)
  28.                        (ju_txt 0 3)
  29.                        (ju_txt 2 0)
  30.                        (ju_txt 2 3)
  31.                  )
  32.     )
  33.     (apply sign (mapcar axis ptlist))
  34.   )
已领礼包: 488个
发表于 2003-2-15 16:33:43 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]在明经通道有一个文本对齐的函数,是采用Vlisp求边界的,方法比较简单,如果使用Alisp就复杂一点,需要使用textbox函数求值然后根据文本转角等特性计算,以下是我在Ju.lsp中的部分代码,供参考:
[code]
  (defun ... [/B]
难道textbox还跟dxf72 dxf73有关吗?
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-15 16:38:37 | 显示全部楼层
建议大家看看“晓东工具箱”里面的 xdlsp.lsp  里面提供了很多LISP的通用函数,包括文字的,晓东工具箱强大的文字处理都在那里面和 txttool.lsp 里面
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-15 18:21:40 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
没有关系,这里是为了求输出对齐点用的。
GMT+8, 2026-11-3 15:10 , Processed in 0.547029 second(s), 40 queries , Gzip On.
