查看: 747|回复: 6
如何查主板的型号?
发表于 2005-1-25 12:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想升级BIOS,不知道主板的型号,因为说明书丢了,又记不得主板的型号,现在电脑又有问题,不能进入系统。重装时,又提示升级BIOS,如何在DOS或那里可看到主板的型号?找到后,又到网那里找那个BIOS的升级程序?急用,希各位告之!谢谢!!!
发表于 2005-1-25 12:55:35 | 显示全部楼层
软硬兼施
(1)软方法
开机时,屏幕运行到内存自检画面的时候,
按下【Pause/Break】这个键。(位置就在PageUp键那一行上左边)
这时屏幕会停住。
注意看左下角的主板检测信息,将查到的字符串放到GOOGLE等搜索引擎中查找即可。
(2)硬方法:
拆开机箱,看主板的电路板上,
一般在AGP、PCI插槽附近都会有印主板的型号及版本号,
型号的字体会比一般的字体大,很容易分辨。
建议用硬方法看主板的型号。
刚好找到一篇好文章,楼主看看吧 ↓
http://bbs.zol.com.cn/new/static_book2/102/364/102_87364.shtml
发表于 2005-1-25 12:56:36 | 显示全部楼层
1、看看是不是电池没电;
2、可以先将BIOS恢复原厂设置;
3、如果可以进入Windows,可以用EVEREST Professional察看。
发表于 2005-1-25 13:04:54 | 显示全部楼层
使用优化大师,什么都可以看到
发表于 2005-1-25 13:31:23 | 显示全部楼层
2楼和3楼的朋友稍微注意一点,楼主说的是他进不去系统了。呵呵。
还是开机箱看看吧。
有的时候,BIOS里的信息和实际芯片组的数据是不符合的。
毕竟BIOS里的信息用软件也是可以改变的啊。虽然没有人会以改这个为生。
但我相信看到实实在在的东西应该来得更真实。
(如果您说买到了假主板,那我是一点儿办法都没有了,呵呵)
发表于 2005-1-25 16:17:22 | 显示全部楼层
呵呵。。打开机箱看主板芯片的型号。
 楼主| 发表于 2005-1-28 08:41:31 | 显示全部楼层
谢谢各位,我知道该怎样做了!
GMT+8, 2026-10-18 01:39 , Processed in 0.480716 second(s), 45 queries , Gzip On.
