查看: 3133|回复: 7
RV的部件代码的问题,求助。
发表于 2005-1-25 14:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
仔细看了一下墙体的属性中,有“部件代码”这么一个项目,这到底是什么意思啊?
发表于 2005-1-26 10:36:41 | 显示全部楼层
问题问得好,但我不知道,哈哈
发表于 2005-1-26 17:31:31 | 显示全部楼层
想不到OM兄还研究得那么深入,让我感到汗颜了。*-*a 。。
发表于 2005-1-27 12:51:07 | 显示全部楼层
在 ODBC 导出期间,Revit 会在创建数据库表格时,使用主要关键字和参照值为数据表添加关联。 每个图元表格中的主要关键字是带有“ID”标题的列;部件代码表格中的主要关键字是“部件代码”列。所以部件代码简单的说也是种分类的方法,可以自己定义的,比如说"ID"在美国每一种构件比如各种各样的门或窗他们都有一个id号,查到id号就可以查到他是什么样式什么类型的,他们有一套完整的id,比中国的全面多了,我们再做工程量统计的时候与其他数据库软件比如Microsoft Access相结合使用的时候,它能够解释表格关联,纽带就是id和部件代码.
可以在所有模型图元的“类型”属性中指定一个统一格式的部件代码及说明。单击部件代码值时,将显示一个按钮。单击此按钮会出现一个包含由 R.S. Means 指定的统一格式部件代码的层级列表的对话框。这个列表是按类别自动过滤的。例如,如果查看墙的类型属性并单击此按钮以查看统一格式代码,则只能看到与墙相关的统一格式代码。可以选择不同的类别或选择“所有类别”来查看其他不同的统一格式代码。
当选择了代码并单击“确定”后,此代码会出现在“部件代码”属性中,并且相应的说明会出现在“部件说明”属性中。
“部件代码”和“部件说明”都是明细表字段,例如,可以创建一个按统一格式代码对构件进行分组的明细表。
发表于 2005-1-28 16:48:40 | 显示全部楼层
在下对wish大哥的景仰有如涛涛江水。。。。
发表于 2005-1-30 16:08:32 | 显示全部楼层
好小子,有一套,有一套?!
不错!!!
发表于 2005-1-31 17:12:35 | 显示全部楼层
其实revit能很精确得计算出工程量,对业主来说帮助非常大,我曾看到印度得工程师把revit得工程量导入倒ACCESS,在项目有所变化得时候ACCESS通过这些数据只花了几秒钟得时间把工程量从新更新了一次,所以我们国内得用户还要加把劲,把revit用好!
 楼主| 发表于 2005-2-18 18:19:41 | 显示全部楼层
可是,这个部件代码要如何才能实现自己的自定义呢?还是没有找到能定义它的地方啊。winsh兄,再麻烦你来解释解释吧。
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.593549 second(s), 47 queries , Gzip On.
