查看: 982|回复: 9
局域网时通时不通,什么原因呢?
发表于 2005-1-25 16:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑在连接局域网时,
时通时不通的,通了过几秒又不通了,几秒后又通了,
通与不通更替着,时间大约2秒到10秒,但没有规律,什么原因呢?
电脑设置?还是病毒?等等,请你给个建议,谢谢
发表于 2005-1-25 16:14:24 | 显示全部楼层
是不是交换机出问题了?
发表于 2005-1-25 16:23:07 | 显示全部楼层
检查一下防火墙设置
发表于 2005-1-25 16:39:44 | 显示全部楼层
你用的是什么交换设备???
发表于 2005-1-25 16:45:35 | 显示全部楼层
驱动出问题也有可能!
 楼主| 发表于 2005-1-25 16:56:09 | 显示全部楼层
公司里大家的机子都是好的,就我的有问题,
我的机子防火墙关闭了,也就是不启动了,还是有问题.
发表于 2005-1-25 18:51:45 | 显示全部楼层
先检查一下网线、端口吧.
发表于 2005-1-25 22:15:36 | 显示全部楼层
我们公司几乎所有的笔记本都是这样的现象,仅仅几秒钟会断开,马上又通了,台式机均无此现象。不影响局域网与共享上网,对此我也很费解。
发表于 2005-1-26 00:31:46 | 显示全部楼层
应该从硬件的角度去看看,网卡网线及水晶头
楼上的长老,爱心币和在线时间夸张得
发表于 2005-1-26 11:19:43 | 显示全部楼层
最初由 tj2008 发布
[B]应该从硬件的角度去看看,网卡网线及水晶头
楼上的长老,爱心币和在线时间夸张得 [/B]
重点就应该考虑硬件设备
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.487131 second(s), 50 queries , Gzip On.
