查看: 805|回复: 10
[求助]:一个新手的问题?
发表于 2005-1-25 16:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么线条在倾斜的时候就是一段一段的线段呢?
怎么才能让线条平滑?不出现一段一段的线段?
发表于 2005-1-25 17:42:31 | 显示全部楼层
屏幕分辨率的关系,电脑显示屏的显示是由横竖点阵组成,线条在倾斜的时候就会出现这样的现象,但它不影响打印效果。
解决办法:
    1、增大屏幕分辨率或购买专业级显示器,可使倾斜线条好看一点。
    2、看习惯了就好了。
发表于 2005-1-25 19:02:25 | 显示全部楼层
好像与显示器没有关系吧。
发表于 2005-1-25 19:13:16 | 显示全部楼层
同意二楼的意见
发表于 2005-1-25 19:19:34 | 显示全部楼层
你是不是在 选项 中修改了一些设置呀
发表于 2005-1-25 19:19:45 | 显示全部楼层
和显示器还是有点关系,精度足够高的话是可以显示出来的,不过好象还没这么高精度的显示器。如果将局部放大的话就一定是直线。
发表于 2005-1-25 19:56:02 | 显示全部楼层
你打印出来就是一条线了
习惯了就可以
发表于 2005-1-25 20:59:28 | 显示全部楼层
把viewres值设置大一点呢?
我只知道这个值大一点可以使圆看起来不像多边形了,不知道对你说的斜线这种情况是否适用
发表于 2005-1-26 08:35:26 | 显示全部楼层
显示问题而已,不过我的没这么严重。
 楼主| 发表于 2005-1-26 15:33:14 | 显示全部楼层
好像没人给我一个好的解决方法。。。。。。。。。
发表于 2005-1-26 21:50:44 | 显示全部楼层
尽可能的使用较高的分辨率.如果情况仍未令你满意,建议升级硬件.在正确设置的前提下,打印时的线条显示精度也受打印机的性能控制.
GMT+8, 2026-10-22 15:28 , Processed in 0.456980 second(s), 53 queries , Gzip On.
