查看: 1178|回复: 14
[求助]:请问cad的自动存储文件无法使用怎么办
发表于 2005-1-25 17:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑突然死机,cad的自动存储文件改成.dwg后,仍无法用cad2004打开,请各位帮忙看看
我把文件补发上来,各位费心指点一下
发表于 2005-1-25 19:46:34 | 显示全部楼层
不会是临时文件的问题吧。
发表于 2005-1-25 20:09:51 | 显示全部楼层
记着这类问题,一定要上传图纸,一定会有人帮助你的!
你现在只是说谁知道啥毛病啊!
发表于 2005-1-25 23:14:02 | 显示全部楼层
应该修改后赘名就可以了吧
发表于 2005-1-26 09:45:22 | 显示全部楼层
临时文件改后缀名是没有用的,建议以后再作图时把“工具-〉选项-〉打开和保存-〉每次保存均创建备份”复选框选上,如果出现丢图,可以把*.bak的备份文件改成*.dwg就好了。
发表于 2005-1-26 10:30:06 | 显示全部楼层
临时文件是不是自动保存时的文件呀,如果是,那自动保存就没有什么意义了呀!!
发表于 2005-1-26 11:53:10 | 显示全部楼层
如果图纸很大,保存起来非常浪费时间!
还是比较喜欢用手动的。
发表于 2005-1-26 16:05:22 | 显示全部楼层
该完后缀不行,怎么办高手!!!???
发表于 2005-1-26 17:10:46 | 显示全部楼层
查找“选项”(OPTIONS)——》“文件”——》“自动保存文件”中设置的路径下有同名的*.sv$,将最近时间的SV$改名为DWG再打开。
或同名的BAK文件改名再打开。
或用修复命令(RECOVER)修复原来的坏文件。
发表于 2005-1-27 17:15:39 | 显示全部楼层
补充一下,那个临时文件之所以不可靠,是因为它是随着AutoCAD软件关闭而消失的!除非您在没有关闭AutoCAD之前把那个临时文件另存到其他的位置,再改后缀名,一般情况下图形是对的!但还是那句话:建议“每次保存均创建备份”
发表于 2005-1-27 21:11:25 | 显示全部楼层
以前我改过临时文件,可以使用,但是只是存的图中的一部分,改之前一定要先把文件夹中显示已知文件的扩展名选中,再把扩展名改为.DWG文件即可,建议还是不要经常使用。记得快捷键就可以了,Ctrl+S就可以解决所有的后顾之忧,很方便的!!
发表于 2005-1-28 08:58:07 | 显示全部楼层
临时文件并不是备份文件啊
不可靠的
发表于 2005-1-28 11:50:27 | 显示全部楼层
临时保存文件只能保存预定时间间隔的图形。我估计一楼的问题是改后缀的时候出了问题。因为临时文件的的名称是[文件名].ac$,在WINDOWS中,后缀一般是不显示的,而楼主可能直接把文件名改成了[文件名.dwg].ac$,用CAD当然就打不开了。
发表于 2005-1-28 16:27:40 | 显示全部楼层
设置每次保存均创建备份.给自己的设计加个保险
发表于 2005-1-28 17:22:11 | 显示全部楼层
修复一下试试吧
GMT+8, 2026-10-22 14:26 , Processed in 0.504752 second(s), 60 queries , Gzip On.
