查看: 802|回复: 6
[求助]三维图形下倒角?
发表于 2005-1-25 18:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画一个桌面,让它四角是圆角,要在三维图形下倒角,不再二维里倒角。倒完角后还能四面向里倾斜!
应该怎么做?
发表于 2005-1-25 20:26:06 | 显示全部楼层
先倾斜后圆角
 楼主| 发表于 2005-1-25 20:28:49 | 显示全部楼层
就把前面的图行四角画成后面图形一样就行了!
图像传不上来!
发表于 2005-1-26 08:39:13 | 显示全部楼层
倾斜面->选择全部面->指定基点->指定倾斜面角度
试试看
发表于 2005-1-26 09:13:42 | 显示全部楼层
带倾斜角度拉伸出主体,然后倒角就可以了!
 楼主| 发表于 2005-1-26 18:50:07 | 显示全部楼层
明白了,我在试试!
这是我照3d习题的桌子画的,就是四周的角不会倒!
 楼主| 发表于 2005-1-26 18:55:40 | 显示全部楼层
这是CAD图,这桌子的四个腿,后面的那个效果不如前面的那个好!
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.576300 second(s), 45 queries , Gzip On.
