查看: 2051|回复: 15
AutoCAD线条加粗秘诀
发表于 2005-1-25 22:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,AutoCAD 2000中对图形线条进行加粗有如下方法。
  1、设置线宽?Lineweight?
  可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。注意,用这种方法设置线的粗细不方便把握,效果也不是很理想,转换到Word中输出,或直接在AutoCAD中输出,要想看到线条的粗细效果要做较多的工作。
2、用Pedit命令加粗
  在Command命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,前期准备工作不一样。
  1)对用Draw\Polyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。
  2)对用Draw\Line命令画出的直线,使用Pedit命令后,会出现提示,告诉你选择的线条不是复合线,是否想把它转变为复合线呢?输入“Y”后回车,则线条转变为复合线,后面的工作就与第一步一样了。
  其实画粗直线专门有一个命令——Trace。该命令在绘制前会提示你输入线的宽度,后面绘直线的方法与Line命令一样。讨厌的是要等画第二段线时(或回车后)才能看到第一段线的效果,让人感到别扭。这个命令用得很少,菜单中找不到这个命令。
  3)对用Draw\Circle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆,就可以很方便地用Pedit命令加粗了。更妙的是,加粗后不要马上回车退出命令,你可以发现Pedit命令下还有一个Close选项,选择该项(输入C后回车)可以将断开的圆又封闭为一个整圆,只是该圆的线条已经是加粗了的。
4)对椭圆(Ellipse)的加粗
  AutoCAD中可以画出两种椭圆——真椭圆和复合线椭圆,真椭圆不能用Pedit命令加粗,但复合线椭圆可以用Pedit命令加粗。
  画出哪种类型的椭圆是由系统变量Pellipse的值决定的,像使用普通命令一样,在Command命令行输入系统变量名Pellipse后回车,系统会显示当前的值,如果是0,则只能画出真椭圆,但如果改为1,则以后画出的椭圆就是复合线椭圆了,画出椭圆后再使用Pedit命令,就可以对椭圆线条加粗。
5)任意曲线的加粗
  用Draw\Spline命令画出的任意曲线是不能用Pedit命令进行加粗的。要想加粗任意曲线,可以利用复合线拟合的方法得到曲线,这样的曲线是复合线曲线,当然可以用Pedit命令加粗。
  拟合过程大致是:先按曲线的变化趋势用Draw\Polyline命令画出一条多段的折线,后面用Prdit命令时,其中的Fit和Spline两个选项都可以对这样的多段折线进行拟合,使折线变为曲线,而且曲线将顺应折线的变化趋势如图。
6)矩形和多边形的加粗
  用Draw\Rectangle画出的矩形,或者用Draw\Polygon画出的多边形,自然就是复合线,可以直接用Pedit命令加粗。
  好,学会了以上几种图形线条的加粗方法,则任何复杂的图形线条要加粗,都是可以做到的。
  需要注意的是,用Pedit命令一次只能加粗一条线,如果图形上有许多条线要加粗,用这种方法会很麻烦。虽然可以利用Pedit命令下的Join选项将首尾相接(相交和相离都不行)的线条连接起来再加粗,减少了一些操作,但可能还有大量的加粗工作要做。
发表于 2005-1-26 08:14:28 | 显示全部楼层
楼主说的好。还有一个命令,扩展工具的多条多段线编辑mpedit,可以一次多条加粗。方便!
发表于 2005-1-26 08:24:55 | 显示全部楼层
我一般都是用pl命令加粗线条,但对于圆一直没办法,这次楼主的贴子让我收获颇多。另外感觉LW命令是设置线条的绝对宽度,而PE命令是设置相对线条的相对宽度。
发表于 2005-1-26 10:35:18 | 显示全部楼层
还可以用PL线直接画圆,就很方便加粗了。
发表于 2005-1-26 12:40:10 | 显示全部楼层
用直线直接画圆???????
发表于 2005-1-26 13:42:59 | 显示全部楼层
LW是显示线宽,PE是真实线宽!区别就是在缩放时,一个不变,一个会跟距比例而变化!
发表于 2005-1-26 17:24:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2005-1-26 23:20:03 | 显示全部楼层
我是用颜色区分,打印时分别设线宽!
发表于 2005-1-27 09:08:53 | 显示全部楼层
好呀,,我又学了好多东西啦
发表于 2005-1-27 09:42:08 | 显示全部楼层
这个帖很有用,介绍的很全面!!!学习中!!!
发表于 2005-1-27 10:37:22 | 显示全部楼层
用天正就更方便了!!!
发表于 2005-1-27 11:18:54 | 显示全部楼层
扩展命令还是很有用的!!
对于批量的非常有帮助
发表于 2005-1-27 11:25:02 | 显示全部楼层
天正方便啊    可在2004下不能修改尺寸线啊....麻烦
发表于 2005-1-27 12:38:02 | 显示全部楼层
PL线可以画出完整的圆吗?
发表于 2005-1-27 15:47:31 | 显示全部楼层
呵呵用PL画圆?高手啊
不过还是TR圆了在加粗好哦
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.649496 second(s), 58 queries , Gzip On.
