查看: 5465|回复: 52
[求助]:地形如何变成CAD图
发表于 2005-1-26 10:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助那位,如何将蓝图地形图变成CAD图,用来做总平面或规划;先谢了!
发表于 2005-1-29 12:58:59 | 显示全部楼层
我也不会
发表于 2005-1-30 12:45:55 | 显示全部楼层
好象我们都是扫描成为图片!然后在倒到CAD里的!
发表于 2005-1-30 14:43:13 | 显示全部楼层
扫描成jpj格式到如cad中就可以使用了!
发表于 2005-1-30 18:55:17 | 显示全部楼层
两种方式:
1.有专用的地形图扫描仪,可直接扫描并通过专用软件存储为cad格式的文件。即工程图扫描。
2.如果没有这种地方,那你只好自己扫描成bmp格式,在cad里导入描图,不过很麻烦!*-*c
发表于 2005-1-31 00:14:24 | 显示全部楼层
基本上还是一种方法么~~~~
发表于 2005-1-31 08:53:31 | 显示全部楼层
通过图形矢量化也是可以的。
 楼主| 发表于 2005-1-31 14:41:22 | 显示全部楼层
到CAD用的什么软件?
发表于 2005-2-18 16:35:43 | 显示全部楼层
有这么一个软件,可以转化的,
我用过的,虽然不是很好,但还不错,
发表于 2005-3-3 16:41:42 | 显示全部楼层
就是用扫描仪就可以了
发表于 2005-3-3 16:44:52 | 显示全部楼层
你找找,有个转换软件可以把扫描图形转换到CAD中
发表于 2005-3-3 20:02:50 | 显示全部楼层
扫描后,用矢量化软件处理,就可以得到DWG文件
发表于 2005-3-9 23:58:25 | 显示全部楼层
有专门的软件
发表于 2005-3-14 11:23:28 | 显示全部楼层
数字化扫描仪...
扫描转换成矢量信息,应该可以吧!~
注:只是听说过数字化仪这东西,没见过.不过实在不行,也只能用图象导入了~
发表于 2005-3-14 12:28:57 | 显示全部楼层
想知道啊
GMT+8, 2026-11-2 06:20 , Processed in 0.612943 second(s), 60 queries , Gzip On.
