查看: 1966|回复: 8
[讨论]:关于设缝结构的讨论
发表于 2005-1-26 11:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来我们的审图中心都强调,上部结构若设缝,必须分开建模。这是我们省里的专家讲的。
可是,这两天翻阅陈岱林(PKPM主要编撰人)等编的“多层及高层结构CAD软件高级应用”,其上8.4节是设“缝”结构的设计,上面就讲的很清,可以运用“离散模型”或“整体模型”,及把每个单元定义成多塔楼,进行设计。
由此,联想到可将建筑的基础部分看作上部结构的大底盘。
所以我想大家一起讨论一下
1、上部结构若设缝,可否把每个单元定义成多塔楼,进行设计。
2、若1成立,而基础也完全断开,如沉降缝,1法是否可行。
个人觉得,1可以,但风载偏大,周期比可能有问题。
2应该不成立。
发表于 2005-1-26 11:06:55 | 显示全部楼层
这个问题很有必要讨论清楚,因为分开建模工作量加大。
而且经常受审图中心质问。
发表于 2005-1-26 11:34:45 | 显示全部楼层
1,砖混结构必须分开计算。
2,多高层钢筋混凝土房屋,也应先分开计算,以便获得正确的刚度比、周期比等的判断。最后计算并出图时,应该合起来用多塔计算。
 楼主| 发表于 2005-1-26 11:41:24 | 显示全部楼层
我刚刚打了电话询问了北京PKPM,结果两个人回答的也不一样。
第一个讲的,和我理解的一样。
第二个讲先分开,再合在一起。
我理解合在一起也有问题,因为算上部时没考虑到基础是分开还是连在一起的。怎么体现分开不行,合在一起就可以呢?所以,分开的肯定不行,合在一起的可以整体建模算基础。上部结构还是要单独算。
发表于 2005-1-26 12:48:30 | 显示全部楼层
此问题,我的理解是这样:
对基础或地下室顶板(考虑为嵌固)开始设缝,计算模型可以分开计算,但风载的取值会偏大一些,这对一般多层而言计算结果没有多大影响。
如果在裙房以上开始设缝,则应当一起计算,否则大底盘(分缝以下的楼层)会计算不准确。对塔楼而言,分开计算,计算结果相差不多。
发表于 2005-1-29 15:43:27 | 显示全部楼层
审图中心强调分开计算的原因是:软件计算是基于楼面为连续刚(弹)性板,设缝以后这个假定也就不成立了。所以我计算时整体建模计算,对于多层可以完全出施工图,但我曾经比较过几个多层工程,还是有极少数梁配筋有点不同,钢筋量差别在100~200平方毫米,极个别传到基础的内力有点差别,所以出计算书时分开计算后还得校核一下,不过在你出图时钢筋调整放大后这个问题应该基本是解决了,对于基础或地下室顶板(考虑为嵌固)开始设缝高层还是老老实实分开计算的好,把上部结构完成后,在整体计算,完成地下部分,但要注意分开计算时增加了两个风荷载受荷面,计算时要人工干预一下,如果在裙房以上开始设缝,那就一起计算完事。
 楼主| 发表于 2005-1-29 22:56:31 | 显示全部楼层
请教楼上,“我计算时整体建模计算,对于多层可以完全出施工图,但我曾经比较过几个多层工程,还是有极少数梁配筋有点不同,钢筋量差别在100~200平方毫米,极个别传到基础的内力有点差别,”你是讲对于多层连多塔都不用定义,直接整体算出的结果吗?
谢谢你。
发表于 2005-1-31 11:35:58 | 显示全部楼层
回楼主,对于多层来说,定义多塔和不定义两种情况的计算结构几乎没变化,不信你可以试试,两种情况的计算结果一摸一样,周期、地震力、位移等等,因为定义多塔就多了两个风荷载受荷面,而对于多层来说,有风荷载组合的内力组合不是控制组合,好几年前曾经手算过一个多层框架,所以记忆深刻,当然建筑物要是在抗震设防区,教科书上的例题和电算结果也是如此,有地震力组合的内力组合对于结构来说才是控制组合。
 楼主| 发表于 2005-2-1 02:14:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上,归纳起来,你就是讲:对于多层,若从基础顶面就用沉降缝分开的话,完全可以将缝两边的结构一起建模,整体计算出图,也不用设双塔。
GMT+8, 2026-11-2 22:09 , Processed in 0.497812 second(s), 48 queries , Gzip On.
