查看: 2120|回复: 15
[测试]:可以框选删除块内实体的程序
已领礼包: 593个
发表于 2005-1-26 13:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: ea:delblkent
一种尝试,比在位编辑省点重生成时间
发表于 2005-1-27 07:55:49 | 显示全部楼层
程序很短,看來你找到删除块内实体對應回原圖塊定義的方法!
发表于 2005-1-27 13:11:52 | 显示全部楼层
块里有嵌套的不行
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-27 16:40:45 | 显示全部楼层
"块内实体對應回原圖塊定義"
还是讨论一下算法吧?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-27 19:32:35 | 显示全部楼层
这个测试是为写 Ea:modify 做的准备,简单介绍下算法,程序的基本思路借鉴ET中的 Ncopy,但那个程序我是没有看懂算法,就看懂了使用了 explode 命令。至于如何使 explode 后的实体与块内实体对应起来,举个例子:图中有 A B C D E F 实体,假定实体的生成顺序也是这样的,现在执行 copy 选中 B D F,这样 F 后面的实体 一定是 B,然后是 D F,和源实体是生成顺序是一致的,以上为个人总结,各位可以验证下,也许这是 AutoCAD 管理实体的规则。
发表于 2005-1-27 21:16:34 | 显示全部楼层
我测试有点问题哦
命令:  EA:DELBLKENT
选择图块:
选择删除实体[仅删除块内实体]...
选择对象: 指定对角点: 找到 0 个
选择对象: 指定对角点: 找到 0 个
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
*无效选择*
需要点或
窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编组(G)/类
(CL)
*取消*; 错误: *ERROR* 函数中出错: nil
发表于 2005-1-28 01:45:20 | 显示全部楼层
发现:因为explode自身的原因,当炸开不等比块中含pl线等复合实体时,为全炸散状态。因此对不等比块不通用
根据eachy版主的提示,我也做了一个玩玩:)
命令名:ebss
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-28 06:09:29 | 显示全部楼层
程序是用来试验的这种对应关系的,并不完善,比如属性块、嵌套 块、嵌套属性块、非等比块的宽度Pline等等的处理,或许还有代理实体的问题。
用我提供的思路还可以写出框选的、代码更精炼的 Ncopy。
发表于 2005-1-28 12:37:57 | 显示全部楼层
最初由 梦断江南 发布
[B]我测试有点问题哦
命令:  EA:DELBLKENT
选择图块:
选择删除实体[仅删除块内实体]...
选择对象: 指定对角点: 找到 0 个
选择对象: 指定对角点: 找到 0 个
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
*无效选择*
需要点?.. [/B]
江南兄,看不懂你指甚麼問題?
從思路我也寫好了程序,只是還在想用途!
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-28 12:47:20 | 显示全部楼层
我是用在这里
发表于 2005-1-28 12:56:24 | 显示全部楼层
那你還缺了把物件移出圖塊!(物件保留)
发表于 2005-8-17 12:46:56 | 显示全部楼层
请问与exprress工具中Ncopy有何不同
发表于 2005-8-17 12:59:55 | 显示全部楼层
俺的程序是分两步:
1。先选一个块,记下所要的参数,然后explde。参数是公变量,保留下来。
然后自由编辑,等想到要重定义了,再来第二步。
2。选择要重定义块的实体。
发表于 2005-8-18 10:16:10 | 显示全部楼层
试试我这个块修改编辑程序
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=436917
或
"http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=436917"
发表于 2006-4-21 22:22:00 | 显示全部楼层
谢谢,非常好用,能拉夹点更好
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.478975 second(s), 61 queries , Gzip On.
