查看: 770|回复: 3
[文章]:贯流式机组的座环的二期砼施工
发表于 2003-2-13 15:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在贯流式机组的座环的二期砼施工中,时间与温控是一队矛盾。一般情况下,一个回填深度在10左右的座环的二期砼,工期为60天,且不容易解决开列现象。
      在本人参与的已经建设好的一单机3.5万KW的贯流式机组中,为抢工期发电和防洪。必须在40天内完成以前60天的回填二期砼施工。由于采用UEA外加剂,在二期砼施工运用中,实际施工天数为35天,且无开裂现象。
     UEA外加剂的参量为10kg/m3砼,不变原配合比,c30砼。一米一层,3天一层。UEA当时价格为1.2万元/吨。
    就提前发电和防洪需要情况,比较划算。且不采用常规的二次灌浆处理。
发表于 2003-2-14 01:29:22 | 显示全部楼层
老兄是施工单位的吗?我们这里好像不加外加剂也没有出现什么危害裂缝,只是分层分块合理即可,但好像管形座与混凝土结合面要结合很好,却是很难做到.得预留灌浆孔
 楼主| 发表于 2003-2-14 09:43:38 | 显示全部楼层
工程的施工季节为6月,而一般会安排座环的二期砼施工在冬季。所以在夏季施工加外加剂。且工期要求要40天完成,不然会发生防洪问题。
一般情况不使用以上手段。
常规的二次灌浆在管形座与混凝土结合面是必须的,只是量的问题。谢谢!!!
发表于 2003-9-6 17:55:24 | 显示全部楼层
楼主:你上传产资料不见了,能发一份给我吗?谢谢.
KONGLONGWONG@TOM.COM
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.453398 second(s), 38 queries , Gzip On.
