查看: 611|回复: 2
[求助]:深10米的污水检查井大样怎么画(现场需要)
发表于 2005-1-26 18:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准图集里面好象只有6米以下的,郁闷……
检查井的受力情况是什么样的?和挡土墙一样吗?还有井中的水压力?我晕
发表于 2005-1-28 09:28:25 | 显示全部楼层
特殊情况特殊处理,主要看土质情况,基本上是采用钢筋混凝土结构,而且要加厚井墙,底板叶加厚。最好叫做结构的核算一下。
 楼主| 发表于 2005-1-28 19:44:23 | 显示全部楼层
我准备按水池的算法用PKPM来算,应该没有问题吧?
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.776351 second(s), 36 queries , Gzip On.
