查看: 764|回复: 4
[分享]:切断面的方法
发表于 2005-1-27 13:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面本人简要的谈一下如何在CAD地形图上切断面的方法。
1、在预定的断面位置上划一直线,直线两端点须与等高线相交;
2、用剪切命令将直线任一侧地形图全部切除,然后删除所绘直线;
3、用“Line”命令将切断后的等高线重新连接(连接等高线端点);
4、输入“UCS”命令回车,根据提示输入“3P”,将新的坐标原点设定在第3步 所绘的任一直线上(最好是端点),然后将X轴与第3步所绘直线一致,并回车;
5、再次输入“UCS”命令并回车,然后输入“X”回车,再回车,此时,新的坐标已建立,它是与所切断面在同一平面的坐标系;
6、输入“DDVPOINT”回车,此时弹出对话框,在对话框中点中“相对于UCS(U)”,在左下侧输入框中输入“270”,右下侧输入框中输入“0”按确定;
7、此时你所要的断面已经切出,可放大地形图进行查对,如有局部突变说明有若干条等高线没有切到,可后退重新补充,如等高线上无高程数值,可自行在特性中输入值,
    其它技巧本人不再详细说明,用户可慢慢研究,本方法全部使用CAD命令,根本不需要其它所谓的“zdm”及任何软件!如有不明白的地方请来电:0571-64620891
     祝大家新年快乐!
发表于 2005-1-27 21:35:06 | 显示全部楼层
  如果没有ZDM,你说得却是一个好方法!但和用ZDM相比,效率还是较低哈。如果剖面有几km甚至更长,光是用“Line”命令将切断后的等高线重新连接也是够花些时间。
 楼主| 发表于 2005-1-28 11:49:10 | 显示全部楼层
如你所说如此长的剖面是没有人会在地形图上切剖面的,而应当实测了,其实你更笨,所谓的“LINE”操作其实可以省略成一条,只须定出新的坐标系就可以了!至于我所说的连接端点只不过是为了更清晰的了解断面形状而已!
发表于 2005-1-29 03:03:46 | 显示全部楼层
兄弟,我可能是很笨哈!但估计不会比你笨哈!哈哈!
兄弟,设计中遇到几km的隧洞或是渡槽等建筑物是常有的是,估计你没有遇到过!这些东些都要去实测纵横断面吗?可能你们是太有钱哈,喜欢去实测!
发表于 2005-1-29 11:35:05 | 显示全部楼层
我也是用zdm,有时用cass两者都比较方便哦,当然不是实测而是扫描地形图描几根定义一下高程再切。
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.845100 second(s), 40 queries , Gzip On.
