查看: 1524|回复: 15
[求助]:初学者的困惑:图层打印问题,望指点!
发表于 2005-1-27 15:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印时,如果图层的颜色是浅色,打印出来的图也是浅色,如何设置才能使打印不按图层的颜色打印?
发表于 2005-1-27 15:06:03 | 显示全部楼层
设置一个打印样式
 楼主| 发表于 2005-1-27 15:40:59 | 显示全部楼层
要设置什么样的打印样式呢,能否说具体一点点呢,拜托!
发表于 2005-1-27 15:53:56 | 显示全部楼层
把所有颜色的图层打印时均设为黑色就行了。
 楼主| 发表于 2005-1-27 16:01:02 | 显示全部楼层
我以前用清华天河的软件里面有一个打印样式,可以不显示颜色的,不知道CAD2002里面有没有这样的打印样式呢?
发表于 2005-1-27 16:08:32 | 显示全部楼层
编辑打印样式表,把所有颜色都打印成黑色
发表于 2005-1-27 16:22:44 | 显示全部楼层
笨,,全部都是笨主意,,听我的,,,,在大样样式编辑中把把所以的都改为黑色!!!6号对了,,我给你加0.000002分。。。。。在打印机管理器里面
发表于 2005-1-27 16:26:36 | 显示全部楼层
哈哈,可惜你加的分没用呀
发表于 2005-1-27 17:02:36 | 显示全部楼层
在CAD里,8号、9号颜色及250-254号颜色均是灰度色,250号最接近黑色,254号最接近浅白色,如果在WINDOWS里的打印机的颜色控制设置成“灰度色”,则除了7号色与255号色,其它的各种CAD索引颜色都将打印成不同程度的灰色(针对没有彩色功能的绘图仪而言)。
如果打印机的颜色控制设置成“将灰度色转为纯黑色”,则不管你在CAD里设置成的什么颜色,打印出来全部是黑色。255号索引颜色是白色,既在白色打印纸上不打印。
在CAD2000及以后版本中,可以直接双击“打印样式管理器”,可以任意将某种索引颜色打印成你要求的样式。
我的QQ:259096629,欢迎讨论。
发表于 2005-1-27 17:06:33 | 显示全部楼层
在打印对话框->“打印设备”选项卡->“打印样式表”框内选择monochrome(单色)打印样式表。如果用AutoCAD R14,点击打印对话框的“笔指定”按钮,在弹出的对话框中将每一种颜色的笔号设置为7,就可以解决图形颜色深浅不一的问题。
发表于 2005-1-27 21:14:09 | 显示全部楼层
我平时就像楼上说的一样,很方便!
发表于 2005-1-27 21:46:09 | 显示全部楼层
change all  p c 7  全改成颜色为7就行了啊,我打印图时全是这样啊。打完不保存就行了啊。
发表于 2005-1-27 23:54:11 | 显示全部楼层
就像楼上说的一样
发表于 2005-1-28 08:03:37 | 显示全部楼层
我一般把常用的样式编辑后存一个文件,下次直接调用
发表于 2005-1-28 11:51:18 | 显示全部楼层
10楼楼主说的对!!
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.665742 second(s), 60 queries , Gzip On.
