查看: 2784|回复: 17
[求助]:关于换宽带上网账号的问题
发表于 2005-1-27 16:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有宽带账号是512K的,如果我用别的朋友申请的1M包月宽带,速度是否也可以是1M的?我觉得应该是这样的结果,因为设备什么的都一样,只是局端设置不同而已吧。想在这里求证一下我的判断是否正确!
发表于 2005-1-27 17:03:02 | 显示全部楼层
基本如你所说,但是如果,你现在512K,看电影图像没有不迅畅的感觉,那么建议不要换。
1M只是一个理论值,实际达不到。
 楼主| 发表于 2005-1-27 17:22:38 | 显示全部楼层
我倒是没有在网上看过电影,因为看电影除了网速以外还与机器硬件配置有关,主要是下载会快一些。
想当初宽带刚刚出来的时候都是一个包月账号多位朋友捆绑着用,后来电信为了限制这样的共享出台一个唯一性判定,同一时间一个账号是唯一的,以前的共享只能改成分时段。我想说的是,现在似乎还有这样的空子钻,说不准以后还要出台一个什么带宽判定,老百姓就只有掏银子得份了。
发表于 2005-1-27 17:42:59 | 显示全部楼层
同意2楼的说法。1M带宽实际下载也就是100多K.
发表于 2005-1-27 18:39:52 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于换宽带上网账号的问题
最初由 yi.gao 发布
[B]现有宽带账号是512K的,如果我用别的朋友申请的1M包月宽带,速度是否也可以是1M的?我觉得应该是这样的结果,因为设备什么的都一样,只是局端设置不同而已吧。想在这里求证一下我的判断是否正确! [/B]
这好像是不行的!
每个ADSL宽带都有一个帐号,每个帐号都对应一个电话号码。
电信是通过控制对应的电话号码来控制你的ADSL的速率的!
如果这样可行的话,那么电信的1M,2M,4M,8M的速率也就没有存在的意义了!
发表于 2005-1-27 19:02:30 | 显示全部楼层
最初由 kfhhwj 发布
[B]同意2楼的说法。1M带宽实际下载也就是100多K. [/B]
1M指的是bit速度,换算成byte本来就是100多K
发表于 2005-1-27 20:09:59 | 显示全部楼层
同意5楼,6楼
带宽由电信控制 1M带宽理论下载速度=1024K/8=128K个字节
发表于 2005-1-27 20:31:34 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
我觉得这个好像和你准备用的1M的帐号是否在一个电信管理区域,问住在你家附近的朋友借一个1M的帐号试一下就可以了。至于2M以上的带宽就说不清楚了。
 楼主| 发表于 2005-1-27 23:31:02 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:关于换宽带上网账号的问题
最初由 SLMin 发布
[B][QUOTE]最初由 yi.gao 发布
[B]现有宽带账号是512K的,如果我用别的朋友申请的1M包月宽带,速度是否也可以是1M的?我觉得应该是这样的结果,因为设备什么的都一样,只是局端设置不同而已吧。想在这里求证一?.. [/B]
每个ADSL宽带都有一个帐号,这个不假。但现有情况下他们没有因此绑定电话号码,而这才是我最担心的。同样是512K的带宽,一个是限时20小时的账号,另一个是包月账号。那么我就能用后者的账号不限时上网,前者仅仅是为了获得上宽带的条件。当然,电信出台唯一性的限制条件,只是两个人不能同时用一个账号上网而已,错开时间就没问题。
不知道别的朋友是否试验过在开通512K宽带的机器上1M的带宽,以后我一定找机会试一下。
512K带宽时最大下载速度也就是60-70K,如果在相同条件下1M带宽下载能达到100K以上,这已经是很大的提高了。
[B]不知道有没有朋友看到过05年第二期电脑爱好者杂志,上面提到使用千兆网卡在512K带宽下的下载速度非常惊人。尽管这不是普遍现象,但至少这不是天方夜谭,而是活生生的现实。希望各位朋友能针对这个现象展开讨论![/B]
发表于 2005-1-27 23:40:50 | 显示全部楼层
实际上不看网上电影什么的,512K基本上能满足了,没有必要换1M。现在我家是2M实际下载最多也只能100多K。
还有请问,电信的限制如果使用宽带路由他们能查的到吗?
 楼主| 发表于 2005-1-27 23:52:49 | 显示全部楼层
现在用宽带路由器的太多了,公司用户不说,家庭用户也有很多拥有2台电脑的情况,用路由共享上网很正常,而且带宽就那么大,对电信没影响,他们也没有权利干涉这个。
发表于 2005-1-28 00:04:34 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]现在用宽带路由器的太多了,公司用户不说,家庭用户也有很多拥有2台电脑的情况,用路由共享上网很正常,而且带宽就那么大,对电信没影响,他们也没有权利干涉这个。 [/B]
不知道你说的“包月帐户”是否捆定了电话号码? 我们这里的网通帐户和电话号码是绑定的,不用路由,就需要虚拟拨号,如果猫有路由,设置后,可以开机直接上网。也就是说网通提供的用户名和密码是没有用的,不需要保密,其他人用其他电话不能使用你的帐户,即使知道密码。
如果你的“包月帐户”购买时候没有问电话号码,那么就应该有空子钻,如果绑定了电话号码,那么就没有用了。
发表于 2005-1-28 06:35:36 | 显示全部楼层
不绑定号码的可以,我已经这样用过了,下载大的文件就用一个包年 1M 带宽账号,下载速率 100 多K,平时用我自己的  512K 账号。
发表于 2005-1-28 19:03:49 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
现在电信的技术已经可以诊测到你的ADSL是否用了路由了!
而却已经在有些地方使用了这个功能!如果你开了路由的话,呵呵,电信马上会给你一个通知,叫你去缴费了!!!!
 楼主| 发表于 2005-1-28 22:50:39 | 显示全部楼层
针对一个公司而言都要共享上网,每人一个账号也不现实。我认为的共享只是带宽共享,512K的带宽1个人用与100个人用诗一样的,一点都不多。这样规定交费是何原因?除非不是我说的这种情况。
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.194003 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
