查看: 2188|回复: 20
[求助]:急~~今天晚上在线==到10点明天全天
发表于 2005-1-27 19:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个图
在底图上加个图
但不要把地图的东西弄掉
最好2个图都是JPS格式的图
要求上面那个图能看到字就可以~~
其他的不要但 一定要保证底图除字以外的都可以看见~~
实在不行上面那个图就换成字不要图
急~~
发表于 2005-1-27 21:06:10 | 显示全部楼层
说的不是很清楚哦!
发表于 2005-1-27 21:12:34 | 显示全部楼层
JPG格式的图好像做不到这样的了,换成16位的 BMP 图,可以通过设置背景透明达到一定的效果,不知这样能不能达到你的要求。
 楼主| 发表于 2005-1-27 21:15:04 | 显示全部楼层
2楼的
什么不清楚啊?
我的意思是说
有几个图我要合成一张
其中一张是文字要求放到一张底图上
只要能看到文字就可以
但要求底图全部能看到
3楼的 背静透明怎么弄??
人呢??
发表于 2005-1-28 03:54:30 | 显示全部楼层
安排好图层就不存在这个问题~呵呵
发表于 2005-1-28 12:15:52 | 显示全部楼层
在PS里处里好了,在调进CAD里,在CAD调透明岂不是连字也透明了!
 楼主| 发表于 2005-1-28 12:24:32 | 显示全部楼层
5楼的安排好图层 是什么意思?
怎么做?
6楼的你说的PS是什么软件??
我不没用过~~
发表于 2005-1-28 16:21:14 | 显示全部楼层
ps就是photoshop是处理图片的软件!
想到了另一个办法,你直接使用底图,在上面重新打字不就行了吗!
发表于 2005-1-28 16:26:06 | 显示全部楼层
如果是底图是JPEG,字是在CAD里写的文字,那可能用一个图形前置(后置)来解决,但如果都是图形,我可想不到了
发表于 2005-1-28 16:38:35 | 显示全部楼层
用Photoshop处理吧,简单!不会用就把文件传上来,让大家给你做好了。
发表于 2005-1-28 16:46:03 | 显示全部楼层
设置好图层!
比如图是一层,字是一层,出图时将字淡显即可!
 楼主| 发表于 2005-1-28 18:26:22 | 显示全部楼层
9楼的你说的前置(后置)命令是什么??
10 楼的我要的过程
不是结果
要不下次又要找人帮忙
11楼的字淡显怎么做?
我是新手
先谢谢了
已领礼包: 194个
发表于 2005-1-28 18:39:45 | 显示全部楼层
背景透明的命令我知道,好象是WMFBKGND
回去试一试。
发表于 2005-1-28 20:10:43 | 显示全部楼层
9楼的你说的前置(后置)命令是什么??
这个命令中“修改II”中,第一个。
发表于 2005-1-28 22:00:59 | 显示全部楼层
最初由 anxinwang1 发布
[B]
11楼的字淡显怎么做?
我是新手
先谢谢了 [/B]
在打印样式表管理器中设置!
把所在层中的颜色打印时默认淡显的100设置改小。
另:论坛中以前cdhua001斑竹有过演示!可以找一下!
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.646663 second(s), 60 queries , Gzip On.
