查看: 1113|回复: 12
[求助]:我的电脑鼠标放着不动,自动会移动,不知中了什么病毒?
发表于 2005-1-27 20:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-1-27 23:58:18 | 显示全部楼层
是在小范围内跳动吧,
通常是鼠标的芯片不好,或偷工减料所致,出现这种情况绝大部份是光电鼠居多(这里面以USB的光电鼠为主)。
还有种情况是你鼠标附近有干扰(例如手写板)。
 楼主| 发表于 2005-1-28 09:55:13 | 显示全部楼层
Wildcat斑竹高见我用的确实是USB光电鼠标。那为什么刚装好系统的时候不会出现这种情况呢。
发表于 2005-1-28 12:48:20 | 显示全部楼层
我以前用机械鼠标也碰到这种情况。它不是小范围动,是很有规律的,有时候向上移,有时候向下移。后换了一个光电鼠标才解决了这个问题。似乎和斑主楼主的问题有所不同。
发表于 2005-1-28 15:50:36 | 显示全部楼层
还有一种就是线拉得太长.缩回的时候会动.
发表于 2005-1-28 15:56:29 | 显示全部楼层
重起应该没事!
周围可能有较强磁场!
发表于 2005-1-28 16:12:47 | 显示全部楼层
是鼠标的质量问题,芯片不好。滚轮的和光电都会出现这样的问题,假冒的双飞燕出此故障的概率是很高的。没有好的办法,换鼠标。
已领礼包: 2个
发表于 2005-1-29 10:37:31 | 显示全部楼层
我的也是。是光电鼠,自从装了SP2之后就出现了放下不动自己走的现象。
发表于 2005-1-29 14:07:13 | 显示全部楼层
这个啊应该不是中病毒,要中就是中木马,,,中木马他不会控制你的鼠标,只是对你机子里的东西嘿嘿。 .
一般这样的问题都是鼠标质量的问题..买一个好鼠标,然后配个好一点的鼠标点最好
发表于 2005-1-30 21:18:24 | 显示全部楼层
我的也出现过这种情况,我换了个鼠标。
发表于 2005-1-30 23:10:51 | 显示全部楼层
有阳光直射吗
发表于 2005-1-31 17:25:31 | 显示全部楼层
不是病毒是硬件问题,记得很多人都问过同样的问题,因为鼠标的质量不好所以出现了类似问题.建议你换个鼠标.我觉得逻辑的比较耐用.个人观点只供参考!
发表于 2005-2-1 08:53:39 | 显示全部楼层
我的也是, 时常在小范围内抖动,偶尔朝一个方向移动,好在用时不会出现这样。
估计可能是鼠标的质量问题。
GMT+8, 2026-11-7 16:16 , Processed in 0.489553 second(s), 55 queries , Gzip On.
