查看: 5177|回复: 27
[原创]:一个小小的程序! 在天正6.x里用命令方式切换"动静态"标注!
发表于 2005-1-27 22:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5时,我就建议"动静态"标注切换有个热键方式就好了,后来天正5.5有了个shift+f4热键来切换"动静态"标注! 但我还是觉得操作上有点别扭!  到现在我才搞明白天正的切换方式,所以搞了个命令方式切换"动静态"标注, 自己可以在pgp里定义快捷键, 或者在autohook里定义热键,方便很多,也更适合自己的操作方式!
启动命令: DJZH    ( 动静转换)
 楼主| 发表于 2005-1-27 22:20:59 | 显示全部楼层
注意下图,我的当前"动静态"提示方式!
发表于 2005-1-27 22:38:51 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,你简直就是一个天才,只可惜如果不用Autohook就不能设置热键
 楼主| 发表于 2005-1-28 18:37:23 | 显示全部楼层
呵呵~~~ 有很多网友下载了怎么不发表看法呢?    我这个小工具同样也能自定义图标, 想放哪都可以!
楼上的, 有了命令方式切换"动静态"标注, 还怕不能自定义热键?  论坛上有很多这样的话题啊!请参考 (  最好修改天正目录下的 tch.mns)
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=456415#post456415[/iframe]
发表于 2005-1-28 21:23:20 | 显示全部楼层
斑竹说得是在天正3里啊,在天正6里我没有找到tch.sys,反正“Z”我也不用,要是我想把“Z”定义为热键,不要辅助键,我要怎么做?
 楼主| 发表于 2005-1-29 00:50:07 | 显示全部楼层
我写错了,应为tch.mns 不是tch.sys!  z键+回车啊!就是在acad.pgp里改啊? 单独z不能做为热键的,除非你定义f4键,就是按一下就行了!
发表于 2005-1-29 11:33:32 | 显示全部楼层
这就应该是天正的工作了,应当可以让用户自己定义热健,天正的那些命令里带中括号的不就是吗?
已领礼包: 444个
发表于 2005-3-18 10:33:30 | 显示全部楼层
将天正的当前比例去除了?最好是能保留这个天正的当前比例。
发表于 2005-7-24 09:28:47 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,楼主考虑一下啊。
 楼主| 发表于 2005-7-25 10:39:19 | 显示全部楼层
呵呵~~~好象没有必要吧!随便输入个acad的命令就能恢复天正比例了!
发表于 2005-8-5 21:41:53 | 显示全部楼层
试了才知道好不好,嗯,先下载看看。上晓东总会有意外的惊喜。
发表于 2005-8-25 19:15:57 | 显示全部楼层
非常感谢楼主
我正在寻找呢
非常好用
发表于 2006-5-24 06:09:39 | 显示全部楼层
请问,是不是把这个下载解压后放到天正SYS就可以使用了?
 楼主| 发表于 2006-5-24 14:06:45 | 显示全部楼层
不是!和其他lisp 程序一样加载!
已领礼包: 2个
发表于 2006-6-16 17:59:44 | 显示全部楼层
我是初学者,能具体讲下“动静态”吗?感激不尽!
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.648452 second(s), 61 queries , Gzip On.
