查看: 1526|回复: 6
[讨论]:来问问路由器、交换机、集线器具体有何区别?
发表于 2005-1-28 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用的是8口阿尔法(Alpha) AFS-1008交换机
具体是想知道上网方面有何区别
我这是接到交换机上,然后连上ADSL就可以上了,都没设置IP
单台电脑直接连ADSL也能上
目前碰到一个问题
另一台电脑无法上网(以前是正常的),直接连ADSL也不行
局域网访问也不行
用其他电脑试了一下,网线都是无问题的,不知为何?
望指教。。。。。。
发表于 2005-1-28 11:49:35 | 显示全部楼层
集线器的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。而交换机(又名交换式集线器)作用与集线器大体相同。但是两者在性能上有区别:集线器采用的式共享带宽的工作方式,而交换机是独享带宽。这样在机器很多或数据量很大时,两者将会有比较明显的。而路由器与以上两者有明显区别,它的作用在于连接不同的网段并且找到网络中数据传输最合适的路径 ,可以说一般情况下个人用户需求不大。路由器是产生于交换机之后,就像交换机产生于集线器之后,所以路由器与交换机也有一定联系,并不是完全独立的两种设备。路由器主要克服了交换机不能路由转发数据包的不足。
这些东西到网上搜索下就有了!
 楼主| 发表于 2005-1-28 12:10:46 | 显示全部楼层
困绕了几天,刚才终于弄好了
哈哈。。。爽呀~~~~~~
发表于 2005-1-28 12:23:45 | 显示全部楼层
二楼说的很明白。若局域网不大,建议不用交换机,用路由器加HUB
 楼主| 发表于 2005-1-28 13:04:16 | 显示全部楼层
最初由 UMPIRE 发布
[B]二楼说的很明白。若局域网不大,建议不用交换机,用路由器加HUB [/B]
为何?不用交换机的话,按你说不是要两个硬件么...你的这种方法具体又应该怎么设置
刚才发生一件好险的事:我在本地连接里添加了一下"NWLink IPX/SPX/Netbios........"和把本地连接里的"PPP...."取消掉,
后果:不能上网络了(提示调制解调无法连接)..把"PPP...."协议重新加上,取消"NWLink...."也不行
那个拨号设备里倒一直没有"PPP..."协议
所以...谁来说说用交换机的网络.具体怎么设置,优化
发表于 2005-1-28 15:45:40 | 显示全部楼层
老兄,是不是网络都不通,有可能是网线不通,测一下吧,
还有可能是网卡坏掉了,引起的问题。坏个看一下,
交换机根本没必要换,现在用得好好的就很好了,
如果要网速快,工作站多最好用路由器了,而机器用交换机加个ADSL即可。一般ADSL带路由功能吧,机器少的话,用HUB和交换机差别比较小的。
一般有的网吧追求生意好才会搞交换机,甚至千MB交换机,千MB网卡,专业路由器,光纤直接接入,而现在网络都比较拥挤,改善效果不是很明显。
 楼主| 发表于 2005-1-28 16:30:08 | 显示全部楼层
网线都是无问题的
幸好这电脑是XP,,用系统还原到昨天的记录就又正常了
好象有点意思明白了
交换机和交换机连接,就不能共享上网(因为转发数据包)
而,路由器则能转发数据包,来多台机子共享上网
对吗?
路由器不确定时间相隔一会儿会断线无法共享上网...谁能分析一下大概是什么缘故
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.481078 second(s), 44 queries , Gzip On.
