查看: 1069|回复: 14
[求助]:向大虾们请教,鼠标过于灵敏怎么办?
发表于 2005-1-28 13:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来鼠标过于灵敏,有时点击一下本想只关闭一个网页,谁知就象连点击几下似的把下面的网页也一并关了,以前也出现过类似的情况,改鼠标设置,装驱动都没有用,只有重装系统,请教各们大虾有什么办法没有。
发表于 2005-1-28 14:35:21 | 显示全部楼层
你可以先将鼠标驱动删除,然后重新启动看看。
发表于 2005-1-28 14:46:36 | 显示全部楼层
哪里借个鼠标过来用一下
看是否还有这样的问题
你说的重装系统之后鼠标就恢复正常了吗?
发表于 2005-1-28 15:00:30 | 显示全部楼层
同意楼上说的,先换个鼠标看看。应该不是系统的问题。
发表于 2005-1-28 15:38:03 | 显示全部楼层
有可能是鼠标在控制面版里面把它的频率调得太快了点了吧,调回默认值即可,再者可能是老鼠问题吧。换个看一下,很少可能是系统问题的。
发表于 2005-1-28 15:45:42 | 显示全部楼层
应该是鼠标问题,我前几天刚换过一个,也是因为这种情况!光电鼠的点击寿命好象不是很高!
发表于 2005-1-28 15:50:07 | 显示全部楼层
绝对是鼠标滴问题~~~~~`
 楼主| 发表于 2005-1-28 20:59:09 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主,驱动删后重启动了,频率已在默认值,可是情况依然啊!我用的倒是光电鼠,但是过去出现这样的情况后来又好了,应该不是鼠标的问题吧。
发表于 2005-1-29 08:46:44 | 显示全部楼层
驱动其实和这没什么太大的关系
我的一个主意,把你的老鼠解剖一下
发表于 2005-1-29 10:04:25 | 显示全部楼层
一般光电鼠标都有个通病,在使用一段时间后,
鼠标按键就会出现单击变双击(多击)的现象,
这个现象的严重程度不同品牌的产品或多或少都会有。连微软和罗技也不例外。
出现这种情况的原因是由于微动(开关)里的铜片有灰尘或者接触点起毛刺引起的。
应该打开鼠标进行清洁工作,若除灰之后问题依旧,
则应该用细砂纸将铜片下面的接触点磨平。
之后再用酒精清洗一下铜片和触点。
经此处理后,80%的鼠标都可以成功修复。
 楼主| 发表于 2005-1-29 12:32:35 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢楼上的大虾,我这就去试试。
发表于 2005-1-29 13:57:49 | 显示全部楼层
你这个应该不是什么系统的问题。 应该是鼠标的问题,建议换鼠标试一试....
 楼主| 发表于 2005-2-4 21:31:57 | 显示全部楼层
趁着周末,对鼠标进行了解剖清洗,情况得以解决,再次向各们热心的大虾致谢!
发表于 2005-2-5 16:26:27 | 显示全部楼层
应该是鼠标问题,
发表于 2005-2-5 16:51:01 | 显示全部楼层
在控制面板里面调就可以了嘛
GMT+8, 2026-11-7 17:16 , Processed in 0.495896 second(s), 59 queries , Gzip On.
