查看: 1030|回复: 13
[求助]:求助!我想安装XP和98两个系统如何安装?
发表于 2005-1-28 15:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位网上高手帮忙。我先谢谢了!
我的电脑系统现在是xp系统。内存192M,硬盘80G,分为C,D,E,F四个区。现在想再安装一个98操作系统,不知能否安装和如何安装。烦请哪位高人指点一下详细安装步骤,不胜感激。
发表于 2005-1-28 15:32:12 | 显示全部楼层
首先把98安装在C盘,然后把XP装在D盘,
你会装98吗?会的话成功了一半
你一定也会装XP,那就成功了大半了,
注意,要先装98,再装XP,XP装在D盘。
还有什么疑问的吗?
 楼主| 发表于 2005-1-28 15:47:54 | 显示全部楼层
偶的XP已经装好了啊~~~~~~~
发表于 2005-1-28 15:49:42 | 显示全部楼层
不一定的,你可以参照2002年电脑报合订本,上面有介绍怎样在XP的基础上装98的!
具体方法我也忘记了,呵呵!
发表于 2005-1-28 16:03:35 | 显示全部楼层
如果那样的话,那就有点麻烦,不过也还是可以装的,但是,麻烦了一点,楼上的老兄还是利害,你从网上搜一下方法吧,最好参照电脑报,我很多都是从哪报上学到的。
发表于 2005-1-28 16:08:52 | 显示全部楼层
你内存为什么用192M的?匹配不好啊。
发表于 2005-1-28 16:17:52 | 显示全部楼层
也对,建议拔掉64M那条!
 楼主| 发表于 2005-1-28 16:54:34 | 显示全部楼层
是吗?那我拔掉试试~~~~~
发表于 2005-1-29 08:05:16 | 显示全部楼层
按照微软操作系统的特点,如果需要安装双系统,一般要先安装老版本,然后再安装新系统。所以您应该是无法直接在Windows XP下安装Windows 98的,而且一般情况下,Windows 98需要在C盘上安装才能够正常工作。如果您的Windows XP目前安装在C盘上,那么建议您重新安装系统,先安装Windows 98,然后再安装Windows XP。
另外,您也可以在Windows XP中试一试,用鼠标右键单击您需要在Windows 98下运行的应用程序,然后选择“属性”,单击“兼容性”选项卡,试一下该应用程序是否可以在Windows XP下以Windows 98兼容方式运行。如果您需要在Windows 98下运行的应用程序对资源的要求不高,您还可以考虑在Windows XP上安装虚拟器软件,然后在虚拟机上安装一个Windows 98来使用它们。
如果您的Windows XP安装在D盘,那么您可以用平常安装Windows 98的方式来安装Windows 98,例如以Windows 98的启动盘启动,然后正常地安装Windows 98。安装后由于Windows 98不支持双启动,您将无法进入Windows XP,此时您可以用Windows XP的安装盘来运行其中的安装程序,并选择修复安装,即可重建双系统启动菜单,使两个系统在机器上共存。
 楼主| 发表于 2005-1-29 09:32:58 | 显示全部楼层
9楼的不愧是白金长老,你的回答和我在电脑城中得到的回答一模一样。
发表于 2005-1-29 14:12:22 | 显示全部楼层
一般的安装方法是先安装老的,在安装新的..就先装WIN98在安装WINXP,,至于那根64M的条子就看你的兼容性咯..如果条子好兼容性好,那就应该没什么问题。 不过我不建议你装WINXP因为内存还是 小了点....你的机子应该是SD的条子吧..运行XP还是差了点哦...
发表于 2005-1-30 13:32:04 | 显示全部楼层
其实,假若已经安装了XP系统在C盘,也可将98安装在D盘或其它盘,运行应该是正常的(我已按此方法安装了一台电脑,未见有不良反应)。
安装98可以直接用光盘启动安装,也可通过启动盘安装,这就要看你的条件或喜欢怎么装的问题了。安装98后,再用几分钟修复XP的启动菜单就行了。
为了减少修改双启动菜单的麻烦,你可以先从别的电脑复制双启动菜单到C盘,修复XP启动菜单后稍作修改就OK了。
发表于 2005-1-30 14:40:00 | 显示全部楼层
先装98,再不同盘装xp,别选覆盖,就这么简单
发表于 2005-1-30 14:52:36 | 显示全部楼层
这就是双系统,还可以安装三系统,你找本书看看吧,其实系统安装很简单,不用人教!!!
GMT+8, 2026-11-7 16:16 , Processed in 0.585243 second(s), 58 queries , Gzip On.
