查看: 803|回复: 7
[求助]:门式钢架局部是否可以做夹层
发表于 2005-1-28 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
门式钢架局部是否可以做夹层,如果可以做,模型如何建立,夹层与钢柱是绞接还是固结,是否还有其他的要求。
发表于 2005-1-29 09:32:15 | 显示全部楼层
当然可以作,夹层钢柱应该是刚接,怎么做要看你用的什么软件了。夹层梁位移为1/400
发表于 2005-1-29 11:20:01 | 显示全部楼层
可以做啊。。用3D3S就可以做。不过只能设计主梁,次梁要自己算。
 楼主| 发表于 2005-2-3 11:05:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,是否有这方面的图纸,提供一套给我参考
发表于 2005-2-3 13:03:49 | 显示全部楼层
可以做的
在STS中夹层部分要自己输入,不能在快速建模中直接输入
而在3D3S中可以直接建模,比较方便
我上传一个图,带夹层。
发表于 2005-2-3 17:38:26 | 显示全部楼层
楼上的怎么还不上传啊,我都等不及了
发表于 2005-2-3 21:02:01 | 显示全部楼层
不好意思
现在传给大家
不过光是刚架
发表于 2005-2-4 17:15:29 | 显示全部楼层
能不能主刚架就按基本的刚架算 然后局部夹层按平台算?
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.472220 second(s), 47 queries , Gzip On.
